Väldigt skummt tid/datum problem mot mssql
Databaser & SQL
6 svar · 179 visningar · startad av erka
Jag försöker göra en insert mot en sqlserver2000. Fältet är av datetime och när jag skriver ut sqlsattsen blir det
INSERT INTO REPLIES (TopicId,ReplieBy, ReplieMessage, ReplieDate, ReplieTime) VALUES (8, 'Erik Forsberg', 'sdfsdfsdf', '2001-10-08', '14:39')
Men när jag öppnar tabellen och kikar så står det 1900-01-01 14:39 i det sissta fältet, replietime.
Vad i h**** beror detta på, har prövat hur mycket som helst
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Det beror på att sql-server inte har någon speciell time datatyp, det finns bara datetime.
Om man inte anger ett giltigt datum så får man automatiskt 1900-01-01
Hur ska man göra för att sätta in enbart tiden då ?
jag skulle ha ett datetime fält och sedan dela upp det (med hjälp av convert i SQL) eller formatdatetime i VB
convert:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/nhp/Default.asp?contentid=28000409
Du menar att jag ska göra det när jag plockar ut informationen sen eller för använder jag FormatDateTime(time,4) i inserten så blir det fortfarande 1900-01-01 sen tiden.
Convert får jag bara att fungera på en select satts..vad gör man för fel ?
Jo, bara när du hämtar data.
Att det lagras ett datum också kommer du aldrig ifrån.
Av samma anledning är det irrelevant att använda convert vid insert.
Tackar, nu är jag klokare än vad jag var i morse :)
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
