; som avskiljare
1 svar · 129 visningar · startad av Jörgen HP
Jörgen HPMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Försöker mig på att slå ihop lite SQL-frågor. Det ser för närvarande ut så här:
strSQL = "DELETE FROM Active WHERE " & _
"ActiveDate < '" & strTime & "'; " & _
"SELECT req_Username FROM Profil ORDER BY req_Username"
Skriver jag ut frågan får jag:
DELETE FROM Active WHERE ActiveDate < '10/06/01 8:55:25 PM'; SELECT req_Username FROM Profil ORDER BY req_Username
och felmesset blir:
ADODB.Connection.1 error '80004005'
SQLState: 42000
Native Error Code: 1064
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near '; SELECT req_Username FROM Profil ORDER BY req_Username' at line 1
Kan man inte göra så i MySQL eller gör jag fel?
mvh Jörgen
Varför bråka när man kan kramas?
Jag tror inte att dom stöder det. Det stod i deras todo att dom skall implementera multipla resultatset senare.
261 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
129 ms — hämta forumlista (db)
130 ms — hämta statistik (db)
