StoredProcedure enkel fråga
11 svar · 213 visningar · startad av erka
Jag har stött på ännu ett litet problem med min sökfunktion.
Låt oss säga att vi har 2 bilmärken i vår databas, volvo och saab, dessa i sin tur är updelade i modeller.
Tex
Volvo
Modell : v70
Modell : v70 cc
Saab
Modell : 9 5
Modell . 9 5 turbo
De ligger i olika tabeller men är sammanknutna med en relation, one to many. Nu har jag en sp skriven för att sätta samman de båda, dels modell och bilmärke. Tex så att jag kan skriva ut Volvo v70 cc som en kolumn.
Min stored pro
CREATE PROCEDURE [sp_VpModelDesignSearch]
@DesignID varchar(100)
 AS
SELECT     dbo.vpDesign.PK_DesignID, dbo.vpModel.ModelName + ' ' + dbo.vpDesign.DesignName AS FullName
FROM         dbo.vpModel INNER JOIN
                   dbo.vpDesign ON dbo.vpModel.PK_ModelID = dbo.vpDesign.FK_ModelID
WHERE     (dbo.vpDesign.PublicOnWeb = 1) AND (dbo.vpModel.PublicOnWeb = 1) AND(dbo.vpDesign.DesignName LIKE '%' + @DesignId + '%' OR dbo.vpModel.ModelName LIKE '%' + @DesignId + '%')
ORDER BY FullName ASC
GO
Problemet är att om jag söker på volvo så kommer ju givetvis alla med volvo i ModelName upp och söker jag på v70 så kommer alla med v70 i DesignName upp. Men jag vill ju göra like frågan mot FullName fältet, men det verkar inte gå eftersom den inte är något "äkta" kolumn. Jag vill kunna skriva @intDesignId som Volvo v70 och få upp alla som innehåller både volvo samt v70
Finns det något sätt att lösa detta på ?
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
[Redigerat av erka den 02 okt 2001]
Jo, men det blir nog till att bygga sql-frågan dynamiskt i så fall
Något sådant
create procedure p(@searchWords varchar(50))
declare @likeCond varchar(200)
declare @sqlStr varchar(3000)
declare @pos int
declare @length int
declare @x int
declare @word varchar(30)
set @pos = 1
set @likeCond = ''
set @length = len(@searchWords)
while @length > 0
begin
 set @x = charindex(substr(@searchWords,@pos,@length),' ')
 if @x = 0
 begin
   set @word = substr(@searchWords,@pos,@length)
   set @length = 0
 end
 begin
   set @word = substr(@searchWords,@pos,@x+1)
   set @pos = @pos + @x + 1
   set @length = @length - @pos
 end
 set @likecond = @likecond +
  ' and dbo.vpDesign.DesignName + dbo.vpModel.ModelName like ''%' + @word
end
 set @sqlstr = 'select ... ' + @likecond
+ ' order by fullname '
 exec (@sqlstr)
Du får säkert lägga till något +1 eller -1 på något ställe. Det är ganska mickligt att få till och du har inte så stor nytta av att det ligger i en stored procedure. Det kanske är enklare att bygga frågan i ASP direkt. (I alla fall enklare att testa ut den skulle jag tro.)
Tack provade lite och märkte direkt att när jag sätter in sp:n så säger den
"substr is not a recognized funktion name"
Vaför blir det på detta vis ? har sökt men inte funnit svar.
Tänkte på en sak. Hur skulle denna lösning fungera, inte den smidigaste men.
Jag öppnar först ett rs och tar infon från de båda fälten jag ska söka igenom och lägger i en 2 dim. array. Sen söker jag igenom den efter träffar ?
Därför att funktion heter substring i T-sql
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tsqlref/ts_setu-sus_6btz.asp
(Det är i Oracle den heter substr. ;))
Njae, det går ju så länge du har små datamängder.
Det finns ju något som heter full text search som du kan söka efter på MSDN eller sök på CONTAINS i T-sql dok.
Jag vet inte speciellt mycket om hur det fungerar.
ok tack för hjälpen ska kolla upp det där på msdn. Återkommer om jag stöter mer problem som jag tror du kan hjälpa mig med. Tack, du är en sann klippa ! Kommer skriva hyllnignslåtar snart :e The king has left the building, SALUT LARSG
Hade visst en fråga
Du skriver
declare @pos int
declare @length int
declare @x int
Vad skiljer det mot
create procedure [vp_search]
declare @searchWords varchar(50)
declare @pos int
declare @length int
declare @x int
Det som skiljer är att mitt exempel är felaktigt, jag glömde ett as.
Eller menar du [namn] ?
[] behövs bara om du proceduren har ett namn som är samma som ett reserverat ord i T-sql. Om du vill skriva standardmässigt så är syntaxen
create procedure "select"
[Redigerat av LarsG den 02 okt 2001]
LarsG, sissta frågan kanske ;) Jag har nu denna sp, men får inte fnuttarna att fungera direkt, försökt läsa ut dem, men inget verkar hjälpa.
create procedure "vp_search"
AS
declare @pos int
declare @length int
declare @x int
set @pos = 1
set @likeCond = ''
while @length > 0
begin
set @x = charindex(substring(@searchWords,@pos,@length),' ')
if @x = 0
begin
set @word = substring(@searchWords,@pos,@length)
set @length = 0
end
begin
set @word = substring(@searchWords,@pos,@x+1)
end
set @likecond = @likecond + ' AND dbo.vpDesign.DesignName + dbo.vpModel.ModelName LIKE ''%' + @word + '% ''
end
set @sqlstr = 'dbo.vpDesign.PK_DesignID, dbo.vpModel.ModelName + ' ' + dbo.vpDesign.DesignName AS FullName
WHERE      (dbo.vpDesign.PublicOnWeb = 1) AND (dbo.vpModel.PublicOnWeb = 1)  AND ' + @likecond + ' ORDER BY FullName '
GO
Fnuttfanar alltså, Incorrect syntax near .dbo
Unclosed quotationmark before the character string
set @sqlstr = 'dbo.vpDesign.PK_DesignID, dbo.vpModel.ModelName + ' ' + 'dbo.vpDesign.DesignName AS FullName
WHERE (dbo.vpDesign.PublicOnWeb = 1) AND (dbo.vpModel.PublicOnWeb = 1) ' + @likecond + ' ORDER BY FullName '
exec (@sqlstr)
tackar tackar, klar nu
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
