Insert into
7 svar · 217 visningar · startad av bagera
bageraMedlem sedan jan. 2001121 inlägg
kan bara inte haja vad problemet är.
questiontableid och usertableid är int
tycker jag har provat allt men så är det väl kanske inte:)
Tacksam för sörslag!
insert into responsetable (questiontableid, usertableid, datum, responsetext) values (& qid &, & uid &, & dat &, & respt &)
Tack!
vad har du för datatyper?
Värden för kolumner av typen char/text skall omges av '
Värden för kolumner av typen datum/time skall omges av ' eller # om det är en access database
Tex om datum är en date-kolumn och responsetext är text och du har en access-db så skulle det kunna se ut så här
insert into responsetable (questiontableid, usertableid, datum, responsetext) values ( qid , uid ,#2001-04-23#, 'respt')
mrblondeMedlem sedan aug. 20011 386 inlägg
bygger du upp en sql sträng i asp? Då borde det kanske se ut såhär:
insert into responsetable (questiontableid, usertableid, datum, responsetext) values (" & qid & ", " & uid & ", " & dat & ", " & respt & ")"
National Blonde Day!
"Yeah, bam, bam, bam, bam, bam. I told 'em not to touch the alarm"
Det är en sql databas å asp för hela slanten!.
variablarna och datatyperna är
qid =int
uid =int
dat =nvarchar
respt =nvarchar
borde inte vara några som helst problem.
Det som hamnar i responsetable är inte variablarnas värde utan just "qid, "&uid&"" eller något av allt det jag provat.
jag har provat med ' och & och " och allt som jag nånsin använt i en sql sträng men icke:(
insert into responsetable (questiontableid, usertableid, datum, responsetext) values ( 'qid' , 'uid' ,'dat', 'respt')
[Redigerat av bagera den 19 sep 2001]
Om jag förstår dig rätt borde det se ut så här:
strSQL = "insert into responsetable (questiontableid, usertableid, datum, responsetext) values (" & qid & ", " & uid & ", '" & dat & "', '" & respt & "')"
Mvh,
All your base are belong to me.
Med denna strängen:
får jag detta felmeddelande:
Server: Msg 245, Level 16, State 1, Line 1
Syntax error converting the varchar value ' & qid & ' to a column of data type int.
Vad innehåller variablerna då?
Skriv ut sql-frågan med response.write så får du se hur den färdiga frågan ser ut.
Mvh,
Så här ser den response.write utskrivna strängen ut:
(questiontableid, usertableid, datum, responsetext) values (31, 3, '2001-09-19 15:20:25', 'nonlinker')
Börjar kännea mig totalt bombad:)
Mvh:
Johan
Små grodor är också grodor, men inte lika stora.
Genererad på 375 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
