Kolumm..
1 svar · 150 visningar · startad av nissel
nisselMedlem sedan aug. 2001124 inlägg
Det är så här att jag håller på att lära mig ASP, och tänkte att jag tänkte att jag skulle testa att man sparar allting i en Acess databas som finns på en test sida.
Hur gör man för att skriva och spara information till en viss kolum?
Antag att du på en sida har föjande HTML
<form action=insert.asp method=post>
<input type=text name='nissel'>
För att stoppa in det i en Access databas så kan man ha denna kod på sidan insert.asp
dim connect,sql
connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open connectString
sql = "insert into names(name) " &_
" values( '" & replace(request.form("nissel"),"'","''") & "')"
connect.execute sql,,128
connect.close
set connect = nothing
sen är det lite detaljer som du får anpassa, t.ex. hur du öppnar ditt connectionobjekt. Om du tittar i den FAQ som finns för ASP-forumet så finns det några exempel där. Det finns också några artilkar om du följer länken index här till vänster.
