, = fel?
13 svar · 176 visningar · startad av erik_nordell
erik_nordellMedlem sedan aug. 2000431 inlägg
Hej..
Jag importerade lite data från en accessdatabas till sql...
Jag har lagrat:
Hej, hejsan, hejdå i ett fält var tidigare pm...
nu när jag kollar i SQL databasen så står det precis så som det ska vara Hej, hejsan, hejdå men när jag ska hämta fältet från en websida så får jag inget felmeddelande MEN det blir TOMT??!
Varför?
vad är fel?
HJÄÄÄÄLP?
I och med att du kan se data, så beror det mer på hur du hämtar det till din websida. Hur ser den koden ut?
En annan möjlighet är att byta datatyp till varchar med en lagom längd då man sällan behöver använda datatypen text. En kolumn av typen varchar kan som mest innehålla 8000 tecken.
Helmysko.....
Jag brukar executa genom att skriva
Set rs = connect.execute(SQL)
då fick jag inte ut fältinfon med "," i...
Men när jag istället använde
rs.open sql, connect så fungerade det men då fungerade inte en del andra fält..
HELKONSTIGT!
Jag dimmar fälten alltså hämtar all info jag vill i början tex
bor = rs("bori")
email = rs("epost")
sen så skriver jag bara ut objekten <%=email%> men det borde väl fungera för det?
jag är lite förvirrad, förstår inte varför det inte fungerar nu nör jag bytt till sql....
Att hämta ut data till lokala variabler brukar vara botemedlet om man har problem med kolumner av typen MEMO eller motsvarande.
Om du använder connect eller execute skall ju inte ha någon betydelse.
Dvs jag har inget vettigt att tillföra.
Hmm lustigt...
Skapade en "test" sida där jag använde samma connect men skrev direkt ut ett av de fälten som jag INTE fick ut på sidan.....
Då fungerade det :o
Jag blir galen.. förstår inte varför?!
har testat med skippa variablarna som jag dimmat å bara skriva ut dem direkt typ rs("epost") men det fungerar ju FAN inte bättre för det..
jag antar att det är fel på MIN KOD och inte sql.....
återkommer om jag löser/inte löser detta senare....
om du har pm/memo-fält i ditt recordset, så kan det strula, precis som LarsG skrev. jag brukar då alltid specificera alla fält i sql-frågan, med pm/memo-fält sist, sedan lägga in fältinnehållet i lokala variabler, i samma ordning som de står specificerade i frågan.
mvh,
mördar-anders, det är jag.
Halloj...
Hmmmm PM fält? hade PM fält förut men nu är det Varchar tror jag(i sql)
Jag har testade det först men nu har select * from....
men jag kan ju testa att specifera...
ok, text i sql server.
det handlar om någonting som om jag inte helt missminner mig är en bugg i ado, och i så fall så är det inte riktigt så att du 'gjort fel', även om du kan undvika felet genom workarounds.
mvh,
Nämen tjena mellan bena!! :o
Det fungerade faktiskt... om jag tog de "största" fälten sist...
Tack så mycket för hjälpen!!!
Men varför måste det va såhär krångligt för? *frågande*
Varför kan jag inte selecta *????
det jag menar är:
för access gäller det fälttypen memo / pm, och i sql server fälttypen text/ntext.
mvh,
@nders säger att det är en bug i ado, men om han visste vilka problem det är att hantera LOB-ar på ett effektivt sätt så skulle han nog hålla med om att det är by design.
red: felstavning av mister februari
[Redigerat av LarsG den 29 aug 2001]
du misstolkar mig, du misstolkar mig.
har tagit friheten att markera nyckelord. ;)
ja, egentligen. faktiskt.
Jag tänkte inte på ditt inlägg i denna tråd utan i denna
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/004294.html
under min 'uppväxttid' har jag uppfattat det som en bugg, men det kanske inte det är. bara ytterligare en ologisk feature. :)
