Finns det någon som är en höjdare på views inom mssql. Jag har ett par frågor jag vill ödsla på någon.
Tack på förhand. /arwid
-nada-
5 svar · 167 visningar · startad av skyman
-nada-
Du kan ju alltid ställa frågorna så får vi se.
Jag har massa ordrar som skall löäggas in i en sql-databas. I varje order in går det det vissa kort. Man skall kunna se hur många kort som beställts, oavsett ordrar. Alltså om tre ordrar beställer 3 kort var så ska man kunna se att 9 kort beställts. Men man ska öven kunna gå in och kolla på specifik order och kolla vilka och vad för kort som den ordern innehåller. (Order och datumbaserat)
Man kan ju fixa det med massa stora tabeller men man kan ju lösa det snyggare med views har jag förstått.
Nån som har tips på hur man löser detta?
TAck på förhand
-nada-
Det verkar vara en vanlig en-flera relation.
Dvs att du har en order-tabell och en orderItem-tabell (och en för kort ).
orders
orderId!orderDate!CustomerId
orderItems
orderId!Itemno!cardId
cards
cardId!Name!Description
För att få fram antal kort som ingår i en order
select count(*)
from orderItems
where orderId = 4711
Antal kort för ett visst datum
select count(*)
from orderItems oi join orders o
on oi.orderId = o.orderId
where o.orderDatum = '23-04-2001'
Hämta info om kort som ingår i ordrar för ett visst datum
select name,description,orderId
from cards c join orderItems oi on c.itemId = oi.itemId
join orders o on oi.orderId = o.orderId
where o.datum = '23-04-2001'
order by orderId
Jag förstår inte på vilket sätt man skulle kunna ha nytta av vyer i
detta sammanhang. En vy är ju i princip bara en namngiven select-fråga.
Saken var den att jag hade fått tipset av min handledare att views är bra att använda. Men jag fattade inte varför och det blev en fråga då till wF. Kan du förklara denna koden lite mer? :)
select count(*)
Vad gör o och oi?
Tack för ditt svar, det kommer till stor hjälp.
-nada-
[Redigerat av skyman den 08 aug 2001]
Om man skriver
from orderItems oi
så fungerar oi som ett alternativt tabellnamn som man kan använda i stället för orderItems. Det är främst för att slippa skriva ut orderItems.
I vissa lägen måste man ha det t.ex. om man har flera förekomster av samma tabell i from-listan, då man annars inte kan skilja dessa åt.
Det finns dom som pläderar för att man alltid skall använda vyer för att skapa en logisk datamodell. Om man gör så skall man kunna ändra på den mer fysiska implementationen, dvs tabelledefinitionerna, utan att applikationer behöver förändras. Det enda man behöver förändra är då vy-definitionerna. Så man kan säga att det finns en viss poäng i det. Det som är problematiskt med en sådan approach är att i de flesta fall så behöver man skapa join-vyer som inte går att uppdatera direkt. Det går att få vilken vy som helst uppdaterbar mned hjälp av instead of triggers,men då måste man koda en hel del själv för att åstadkomma detta.
Man kan använda vyer dels för att förenkla, man behöver bara skriva select-satsen en gång och sedan använder man vy-namnet, dels för att begränsa vilken datamängd olika användare får se.
[Redigerat av LarsG den 08 aug 2001]
