JonMedlem sedan juli 20011 304 inlägg Hoho!
Det här inlägget hör hemma i både access och SQL. Jag undrar nämligen hur det egentligen ligger till med + och & tecken för att sätta ihop saker i jet-sql/T-SQL strängar. Det verkar alltid funka med & i Jet-sql, medan det alltid verkar funka med + i T-SQL. Däremot verkar det inte funka med & i T-SQL.
Den konkreta frågan efter denna aningens virriga utläggning är:
Kan jag göra sql-strängar med + som fungerar mot både access och sql-server?
Fråga 2: Är det något mer som jag bör tänka på? Har för mig att det är nåt im IIF och CASE...
[Redigerat av Jon den 01 aug 2001]
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg jag fattar absolut ingenting av detta.
är det strängkonkatenering språket sql/t-sql, eller skriptspråket du använder, som du inte förstår?
eller wass? vad ska dina +/&-tecken göra?
can i borrow your goat?
</A>
[Redigerat av @nders den 01 aug 2001]
JonMedlem sedan juli 20011 304 inlägg Har en följdfråga oxå :)
NÄr man konverterar en databas från access till ms-sql blir alla true/false fält konverterade till bit. Finns inte datatypen boolean? (förmodligen inte då...) Kan man göra en egen sådan datatyp? Detta vill jag göra så att jag obehindrat kan ändra mellan access och ms-sql...
JonMedlem sedan juli 20011 304 inlägg Misstänkte att jag var otydlig. Strängkonkatering. typ:
sql= "SELECT Fnamn & space(1) & Enamn AS Namn From Person;"
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg angående din följdfråga:
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum42/HTML/000399.html
angående din originalfråga, kan du illustrera med sql-satser vad du menar?
</A>
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg ok, fattar!
& är nog något som i jet ärvs från vb/vb-script. i t-sql används +.
om + fungerar i jet/access, så använd det.
har tycärr inget klockrent svar på din fråga, utan väntar på att LarsG kommer hit med sitt vetande. ;)
</A>
JonMedlem sedan juli 20011 304 inlägg Trevligt med snabba svar. Det uppskattas :e
Egentligen fattade jag att boolean inte finns (fast jag på senare tid har upptäckt en oanad förmåga hos mig själv att ställa underligt _läs fel_ formulerade frågor). Frågan gällde nog närmare om det finns nåt lätt sätt att skapa en egen...
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg jag tror inte det.
men jag har haft fel förr. :)
mvh,
</A>
JonMedlem sedan juli 20011 304 inlägg Slår mig själv lite diskret i magen för att jag inte läste igenom de andra inläggen innan jag frågade. Ska inte bli en vana :r
