nanneMedlem sedan dec. 19991 749 inlägg
Warning: MS SQL message: Incorrect syntax near the keyword 'user'. (severity 15) in e:\websites\lsi/newforum/select.php3 on line 6
Warning: MS SQL: Query failed in e:\websites\lsi/newforum/select.php3 on line 6
mssql_query("DELETE FROM user WHERE username='$username'");
Eller? Jag får samma fel överallt. Kan det vara tabell tro... jag är som sagt nybörjare när det gäller MSSQL så jag vet inte så mkt...
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1 decoce
GCM/MU/IT$>AT d--- s: a-- C++$ UL P-- L++>++++ E W+++>$ N o-- K- w O- !M V?
PS++ PE- Y+ PGP-@ t+ 5 X+++ R* tv- b++ DI D++ G+ e* h++ r++ y+**@
------END GEEK CODE BLOCK------
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg user är ett reserverat ord i SQL-standarden.
Du kan skriva
delete from [user] where username = 'nisse'
eller byta namn på tabellen. Finns en stored procedure som heter sp_rename som fixar det.
[Redigerat av LarsG den 31 jul 2001]
nanneMedlem sedan dec. 19991 749 inlägg En till fråga... vad är motsvarigheten till auto_increment i MSSQL? Eller måste jag göra på något annat sätt...
Version: 3.1 decoce
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg identity
create table ogrish(aleb int identity,caleb decimal(5,3), primary key(aleb))
För att få fram det senaste värdet efter en insert så gör man
select @@identity
