MMatsMedlem sedan sep. 200061 inlägg
Hej !
Jag har en kopplingstabell med många till många relation.
Den kopplar ihop personer med uppgifter. En person kan ha flera uppgifter och en uppgift kan utföras av flera personer.
Nu vill jag lista dessa uppgifter och personer enligt:
Uppgift personerSomHarDenUppgiften
Problemet är att jag inte riktigt vet hur jag ska göra för att lista personerna. Om jag tar och listar rakt av så skrivs ju samma uppgift ut lika många gånger som uppgiften har personer tilldelade till sig.
Nån som kan det här ?
spangoMedlem sedan juni 20006 147 inlägg
Du menar nåt sånt här?
Uppgift - personer
Planering - Berra, Jocke, Lisa
Genomförande - Lisa, Åke, Kalle
Marknadsföring - Kjell, Jocke, Per
Det går itne att göra i sql. Du får göra en fråga per rad i uppgiftstabellen.
These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust.
Japp det var så jag menade. Gjorde som du sa och det funkade. Tack :)
Känns lite dumt att öppna och stänga recorset-objectet om och om igen. Kan man göra det smidigare på något sätt?
Call openConn
Set objRs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
objRs.Open strSQL, objConn, 1, 3, &H0001
Set objRs2 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
If objRs.EOF Then
Response.Write "<tr><td>No responsibillities here :)</td></tr>"
Else
inCounter = 1
While NOT objRs.EOF
strArea = objRs("fldAnsvarsomrade")
intArea = objRs("fldAnsvarsomradesID")
strURL = objRs("fldMemoURL")
If inCounter MOD 2 = 1 Then
Response.Write "<tr class=""evenRow"">"
Else
Response.Write "<tr>"
'Om memo finns skriv en länk
If NOT IsNull(strURL) Then
Response.Write "<td><a href=""respDocs/" & strURL & """ target=""nytt"">" & strArea & "</a></td>"
Else
Response.Write "<td>" & strArea & "</td>"
'räkna upp ansvariga
strSQL = "SELECT P.fldFNamn, P.fldENamn, AM.fldPerson " & _
"FROM (tblAnsvarsomrade_medarbetare AS AM " & _
"INNER JOIN tblPersonal AS P ON P.fldPersonalID=AM.fldPerson) " & _
"WHERE AM.fldAnsvarsomrade=" & intArea & " " & _
"ORDER BY P.fldENamn ASC"
objRs2.Open strSQL, objConn, 1, 3, &H0001
If objRs2.EOF Then
response.Write "hoppsan"
Else
strTMP = "<td>"
While Not objRs2.EOF
strTMP = strTMP & "<a href=""../staff/personInfo.asp?personID=" & objRs2("fldPerson") & """>" & objRs2("fldENamn") & " " & objRs2("fldFNamn") & ", "
objRs2.MoveNext
Wend
'ta bort det sista kommat
Response.Write Left(strTMP,Len(strTMP)-2) & "</td>"
objRs2.Close
inCounter = inCounter +1
Response.Write "</tr>" & vbCrLf
objRs.MoveNext
Wend
objRs.Close
Set objRs2 = Nothing
Set objRs = Nothing
Call closeConn
