AGMedlem sedan mars 20001 229 inlägg
Har några korta frågor om ms-sql server.
När man kör ms-sql serer så anropas ju databasen via odbc. Är det något krav på vad databasen ska ligga, eller räcker det i en katalog med de rättigheter man vill ha, typ skriv/läs?
När bör man överväga att ha databaserna på separat server?
Andreas
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
du ska nog ha klart för dig att sql server inte är, som access, en fildatabas. visserligen sparas ju data i nån sorts filer, konstigt vore ju annars.
du behöver inte bry dig om var databaserna lägger sig, bara du har tillräckligt med diskutrymme.
alltså: du installerar en serverprogramvara, inte några lösa filer som du lägger lite här och där.
inte nödvändigtvis. jag använder alltid oledb till exempel.
nobody expects the spanish inquisition!</A>
Jo jag är med på att man installerar en programvara. Filerna kan alltså ligga var som heslt? Hur fungerar oledb då?
Andreas
när du skapar databasen i enterprise manager så väljer du var datafilerna skall ligga.
det är det ingen som vet. det bara funkar automagiskt liksom. ;)
om du undrar hur man kopplar i asp så användr du en connection string som kan se ut så här:
Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Pwd=****;Data Source=xxx.xxx.xxx.xxx
typ så.
