VideMedlem sedan dec. 19996 094 inlägg Hejsan!
Det finns ju inget forum för SQL-server, så jag lägger mitt inlägg här...
Problemet:
När jag i Enterprise Manager skall öppna en tabell och kolla alla poster (högerklicka och välja "return all rows") så får jag ett felmeddelande:
An unexpected error happened during this operation
[Query] - Query Designer encountered a Query error: Unspecified error
Och så stängs fönstret som posterna skulle ligga i...
Vad kan det vara för fel?
Det är inte heller alla tabeller som blir så, utan bara två, tre stycken.
Mvh, vide
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg får du samma resultat om du kör select * from... i query analyzern?
är du säker på att datat i tabellerna inte är korrupt?
nobody expects the spanish inquisition!</A>
VideMedlem sedan dec. 19996 094 inlägg Kör jag Select... i Query analyzern så funkar det bra...
Tabellen borde väl inte vara korrupt om man får ut data? eller... hur ser man om den är korrupt? Och hur lagar man den isånnafall?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg jag vet inte vad det beror på, men det kan ju vara värt att titta lite på DBCC som kan analysera och även reparera trasiga tabeller.
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?URL=/library/psdk/sql/ts_ea-ez_4aur.htm
Red: Stavfel
[Redigerat av LarsG den 01 maj 2001]
