if exist
5 svar · 212 visningar · startad av cherub
cherubMedlem sedan apr. 200171 inlägg
Halloj... ska köra ett fett sql-script som uppdaterar en äldre version av en db till en nyare. vill ha så att om en tabell i databasen finns så ska den inte skapas... Annars så ska typ create table och allt tjafs köras...
Nån som vet hur jag göra detta... På ett smidigt sätt...
Har pulat lite men det vill lixom inte funka...
kör sql-server... (såklart)
tacksam för svar...
- Rickard
http://cherub.deca-production.net
"They say I'm beautiful. Well, I can't help it"
  if not exists (select 1 from information_schema.tables
  where table_name = 'dinTabell'
    and schema_name = 'dittSchema' )
 begin
   create table dintabell ...
 end
Nu vet jag inte i vilken version som information_schema infördes. Om det inte finns så får man titta i tabellen sysobjects i stället
  if not exists (select 1 from sysobjects
  where name = 'dinTabell'
    and type in ('U','V'))
 begin
 end
Schema_namn..... Va e det? U:et och V:et du petar in i type in... är det några konstanter eller nått?
- Rickard
"You say I'm beautiful. Well, I can't help it! You say I'm empty. We all know I'm full of shit!"
Denna kod ger fel...
Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 9
Line 9: Incorrect syntax near 'PRIMARY'.
Server: Msg 1779, Level 16, State 1, Line 2
Table 'tblAgents' already has a primary key defined on it.
Server: Msg 1750, Level 16, State 1, Line 2
Could not create constraint. See previous errors.
Server: Msg 156, Level 15, State 1, Line 3
Incorrect syntax near the keyword 'end'.
plockar jag bort begin och end samt if sats så funkar det men inte annars...
if not exists (select 1 from sysobjects where name = 'tblAgents' and type in ('U','V'))
begin
		/****** Object:  Table [dbo].[tblAgents]    Script Date: 2001-04-18 09:28:29 ******/
		CREATE TABLE [dbo].[tblAgents] (
			[lAgentID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
			[sIdentifier] [varchar] (20) NOT NULL ,
			[sName] [varchar] (50) NOT NULL ,
			[lSalesmanID] [int] NOT NULL
		) ON [PRIMARY]
		GO
		ALTER TABLE [dbo].[tblAgents] WITH NOCHECK ADD
			CONSTRAINT [PK_tblAgents] PRIMARY KEY  NONCLUSTERED
				[lAgentID]
			)  ON [PRIMARY] ,
			CONSTRAINT [IX_tblAgents] UNIQUE  NONCLUSTERED
				[sIdentifier]
			)  ON [PRIMARY]
		GO
		Print 'Create Table :: tblAgents'
end
- Rickard
Hmm, ta bort båda GO och lägg ett efter end istället.
begin
) ON [PRIMARY]
[lAgentID]
) ON [PRIMARY] ,
[sIdentifier]
) ON [PRIMARY]
end
GO
Hela blocket blir ju ett statement.
Schema är ett sätt att gruppera ihop objekt....
U och V i kolumnen type i sysobjects står för user defined table respektive vy
Varför alla [], det är väl bara primary som är reserverat ord?
Tackar, tackar.... du har räddat min dag ;-)
verkar funka fint...
- Rickard
