Tips?
1 svar · 189 visningar · startad av carl_x
carl_xMedlem sedan mars 20001 858 inlägg
Ska göra en liten community. Ingen community för fjortisar och sånt utan en community för fotbollsälskare. Behöver lite tips. Kan man använda Access? Kommer vara mellan 0-500 inloggade samtidigt. Vilket passar bäst för det?
Carl X
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Beror på hur mycket du ska använda databasen. Använder du databasen för att lagra mycket information, tex. diskussionsinlägg, bilde, info mm så kan Access vara i minsta laget. Kanske klarar upp till 50 personer inloggade samtidigt (grov uppskattning eftersom inloggade medlemmar inte behöver vara anslutna till databasen samtifigt)
det beror också på vilket webbhotell du tänker använda. Har dom en MS-SQL tjänst, så kan det vara idé att använda den från början, bara för att slippa för mycket arbete med omkodning.
Du bör klara dig med 10Mb på en MS-SQL server, och det brukar kanske kosta någon hundring/ar per månad. Och då har du det värsta som går att få...
Om webbhotellet nu inte erbjuder MySQL eller någon annan databas gratis, och som är bättre an Access.
Du bör ha klart för dig vilken databas du kommer att använda, eftersom den kommer att ligga till grund för siten.
Speciellt om du tänker använda en skiktad lösning med komponenter och stored procedures och liknande.
/T
"Den som väntar på någon som gått behöver inte vänta längre..."
[Redigerat av Toonster den 08 mar 2001]
