Poster
9 svar · 292 visningar · startad av bagera
bageraMedlem sedan jan. 2001121 inlägg
Håller på med ett forum och allt är klart förutom hur jag skall visa antalet inlägg på varje fråga.
Så här funkar det
Varje ny fråga får ju ett id nummer,
Varje nytt inlägg får samma id nummer som frågan plaserat i en kolumn som i detta fall heter "idsvar".
alltså Alla inlägg på en fråga har samma "idsvars" nummer som frågans id nummer.
Hur skall jag kunna räkna ihop alla inlägg som har samma "idsvar" å visa det?
Hmm rörigt det där.
SkywalkerMedlem sedan jan. 2001487 inlägg
Asp eller?
www.motorforum.nu
VideMedlem sedan dec. 19996 094 inlägg
Borde kanske flyttas till SQL... :)
Nu har du sjungit på sista refrängen
Jourhavande Vide
Jag litar på Vide och hoppas på att han tar tag i detta i SQL ;)
Tråden flyttas till: SQL :)
www.motorforum.nu
Antar att du loopar ut alla inlägg som är en fråga.
i loopen lägger du in följande:
strSQL = "Select count(idsvar) as cntSvar from tblTabell where idsvar = "& idnummret_på_frågan
Set rs = ConnObj.execute(strSQL)
... och sdan hämtar du med rs("cntSvar")...
Mvh, Vide
Jourhavande Vide
[Redigerat av Vide den 06 feb 2001]
Jag är tvingad till att använda en access databas.
Skulle även vilja veta om det går att göra utan sql, med bara asp.
Tack
Njä, du måste ju hämta datat ur databasen och det görs ju med SQL... eller var det inte det du menade? ;)
Jourhavande Vide
Jo jag hämtar ju det ur databasen men det är sortering jag menar "utan sql".
Jag loopar ut ett recordset och i loopen skulle jag vilja ha en till loop för att sortera ut alla nummer som stämmer överens med ett request.querystring("id")
å då krånglar det till sig för mig, kanske enklare att göra med sql eller?
Tack igen!
Testa:
strSQL = "Select count(idsvar) as cntSvar from tblTabell where idsvar = "& request.querystring("id")&" Order by id asc"
Jourhavande Vide
Nepp, jag kan inte få det att funka men tack endå!
Tänker lira en quake match innan jag försöker igen, för att lugna nerverna!
Genererad på 382 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
