PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Hello,
sitter med ett register som ska sortera efter Efternamn, förnamn
SQL ser ut ungefär så här:
SQL = "SELECT * FROM Tabell ORDER BY fldLastName & fldFirtsName Asc"
Inget konstigt i det utan sorterar som den ska, allt i rätt ordning .... tills den kommer till V och W då blir det knas
Då kan det komma typ ngt sådant här:
V
Villhelmson
W
Wiren
V
Växel
dvs, det är skillnad i på v och w i ASP men ej i SQL verkar det som.
Är det någon som har en lösning?
//PatrikB
** ZWGdesign **
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Hmm... har inte stött på problemet förut... men du kan ju testa att köra referensen med bokstavens ASC-nummer...
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Hur då menar du Vide?
Går det i SQL? ... för det är där felet ligger ...... dvs, det är ju där sorteringen av recsetet görs och v och w kommer i "fel" ordning ....
//PatrikB
** ZWGdesign **
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Oki, är det efter det att du plockat det ur databasen och lagt det i ett recordset som det buggar? när du skall köra en sort på recordsettet?
RS.Sort = "fldlastname asc"
Är det där den buggar?
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Nej,
kör inte en sort på recordsetet ..... utan sorterar endast med SQL.
//PatrikB
** ZWGdesign **
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Detta får jag om jag kör rs.Sort = "fldLastName Asc"
ADODB.Recordset (0x800A0CB3)
Objektet eller providern kan inte utföra den begärda åtgärden.
/test/col_tele.asp, line 14
//PatrikB
** ZWGdesign **
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Jag gjorde en sortering förut, och då gjorde jag så att jag öppnade ett recordset och hämtade dit datat (via en loop? kommer inte ihåg), la till ett fält i recordsettet (inte i databasen) som hete sortering, sedan loopade jag igeom alla poster och tog begynnelsebokstaven av det fält jag ville sortera och konverterade det till ASC och lade in det i fältet sortering.
Sedan körde jag en Recordset-sortering på det...
I princip så... och det fungerade finfint... :)
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg ... ehhhh ... du har ingen liten kodsnutt att visa hur du menar?
//PatrikB
** ZWGdesign **
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Gör något ur huvet:
SQL = "Select * from tabell"
Set RS = databas.execute(SQL)
set RS2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RS2.Fields.Append "fält1", adVariant, 50
RS2.Fields.Append "sortering", adInteger, 6
RS2.open
While NOT RS.EOF
RS2.AddNew
RS2("fält1") = RS("fält")
RS2("sortering") = Cint(ASC(RS("fält")))
RS2.Update
RS.MoveNext
Wend
RS2.sort "sortering asc"
While NOT RS2.EOF
Response.write RS2("fält1")
RS2.MoveNext
Wend
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg TAckar för koden,
blir till att testa lite granna =O)
cu
PatrikB
** ZWGdesign **
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Vide,
det funkade utmärkt,
thanx, BIG thanx,
//PatrikB
** ZWGdesign **
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Var sin ko... ;)
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
