Hämta info .......
4 svar · 363 visningar · startad av PatrikB
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
.... där det finns flera värden att hämta info med ....
Det är så att jag i ett fält i db har tex dessa uppgifter:
1, 10, 43 (alltid siffror, kommaterade)
Det är så att användaren ska kunna hämta tex endast 10 och lista info för den raden. 10 kommer med en querystring från en annan sida. querystringen kan även innehålla 1 eller 43 ... eller vilken siffra "som helst".
Fast, om qs innehåller 10 får den ej ta med 100, 1000 eller 110, 1100 osv ...
Någon som har en liten finurlig lösning, gärna i ett och samma recset.
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
[Redigerat av PatrikB den 07 sep 2000]
Ska klura lite på detta, men en enkel lösning rent spontant är att lagra värdet i databasen med ett inledande mellanslag, och ett efterföljande komma.
" 1, 10, 43,"
då är det bara att söka efter LIKE '% värdet,%'
Gunnar Liljas - webbutvecklare
Leon Reklambyrå AB
Hello,
tackar,
ska testa och återkommer snarast om det funkar,
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
Hello igen emission,
tack, funkar fin fint det där ...
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
hello emission,
tyvärr, det funkade inte så bra, eller så som jag hade tänkt mig det.
Får skylla på den tidiga timmen att jag ej testade ordentligt.
Fixade det så här istället:
(strängen som kommer från RSkennel(1) kan se ut så här: 12,112,45,
eller
12)
'----- kod ------
SQL = "SELECT k.KE_ID, k.KE_RAS, k.KE_NAME, k.KE_CITY," & _
		" r.fldRA_ID, r.fldRA_RAS FROM tblRas r, KENNEL k " & _
		"WHERE r.fldRA_ID = " & intRas & _
		" AND k.KE_RAS LIKE '%" & intRas & "%'"
Set RSkennel = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	RSkennel.Open SQL, oConn, 1, 3
'----- kod ------
	Dim i
	Dim strRas
	Dim arrRas
	Dim n
	Dim intKennelID
	Dim strKennel
	Dim strCity
	Dim objRas
	i = 1 ' set proper value to get new row after 2 recs
	Do Until RSkennel.EOF
	intKennelID = RSkennel(0)
	strRas = RSkennel(1)
	strKennel = RSkennel(2)
	strCity = RSkennel(3)
	arrRas = Split(strRas,",")
	For Each objRas In arrRas
		' If correct RasID(intRas) is in the string,
		' ie 65 and not 165 or 650 due to LIKE statement in sqlquery
		' then show info
		If objRas = intRas Then
		Response.Write("<td><font face=""Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif""" & _
					" size=""2""><a href=""showKennel.asp?kennel=" & _
					intKennelID & """>" & _
					strKennel & "</a>, " & _
					strCity & "</font></td>")
			' check if a new table row should be created
			If i mod 2 = 0 Then
				Response.Write("</tr><tr>")
			i = i + 1
		End If ' end objRas check
		Next ' next objRas
		RSkennel.MoveNext
		Loop
'------ kod ------
Vet ej om detta var den "bästa" lösningen. Har du en annan bättre lösning posta den gärna, fast denna funkar fint ;o
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
