Fel.
2 svar · 358 visningar · startad av cgi
cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg
Är det någon som kan se något fel på denna rad?:
SQL = "SELECT Meddelande.Id, " & _"Meddelande.Rubrik, Meddelande.Datum, " & _"Anvandare.Anvandarid FROM Meddelande, Anvandare " & _ "WHERE Meddelande.[Anvandarid] = Anvandare.Id AND " & _ "Meddelande.Parent=" & Parent
hmm... jag tycker den ser lite hemsk ut för att vara helt ärlig. varför har du hakar runt Anvandarid, men bara runt detta? konsekvens... ;)
pröva också att skriva ut sql-satsen med response.write innan du kör execute på den, det är betydligt lättare att se vad som är fel då.
observera att om du kör svensk access så är datum ett reserverat ord, och kan således inte användas som kolumnnamn. visst kan du använda det om du klamrar det, men jag förespråkar att du byter namn på fältet helt och hållet. meddelandedatum kanske?
@nders
SweyMedlem sedan apr. 20003 971 inlägg
jag tycker inte den ser särskilt felaktig ut
står allt på en rad ska alla _ bort
 - Swey
Projekt wF PHP
