Klrurig sats med strängfunktioner...
Databaser & SQL
7 svar · 499 visningar · startad av Vide
OK, här kommer någonting som jag har fastnat i... i tabellen referer finns det sökvägar typ: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/000758.html
Vad jag vill göra är att skriva ut alla domäner och räkna dessa... så att dom listas:
http://henslow.4sale.se/ - 67 http://spel.webforum.nu/ - 21 http://www.stars.com/ - 35 http://www.anima.nu/ - 10
Mitt skript nedan gör den inte Distinct... dvs den skriver ut http://henslow.4sale.se/ flera gånger... nån som har några förslag?
SQL = "Select Distinct referer from userstatistics where referer <> '' ORDER BY referer"
Set RS = databas.execute(SQL)
Set rstmp = Server.Createobject("ADODB.Recordset")
rstmp.Fields.Append "referer", adVariant, 50
rstmp.Fields.Append "cnt", adInteger, 4
rstmp.open
Do until RS.EOF
str = RS("referer")
ht = "http://"
lt = "/"
str = Mid(str, 1, Instr(Instr(str,ht)+7,str,lt,1))
SQL = "Select Count(referer) AS cnt From userstatistics where referer LIKE '" & str & "%'"
Set rs_t = databas.execute(SQL)
var_RS_t = RS_t("cnt")
	rstmp.Addnew
		rstmp("referer") = str
		rstmp("cnt") = var_RS_t
	rstmp.update
RS.MoveNext
Loop
rstmp.sort = "cnt desc"
rstmp.movefirst
Do until rstmp.EOF
	Response.write rstmp("referer") & " - " & rstmp("cnt") & "<br>"
rstmp.MoveNext
Loop
rstmp.close
Set rstmp = nothing
Vides motto: Ju fler saker man tycker är roligt, desto roligare har man
www.webeye.nu
[Redigerat av Vide den 11 jul 2000]
jag föreslår att du lägger in typ refererdomain i tabellen, bör ju vara ganska enkelt att plocka fram med asp eller php innan du gör inserten.
select count(distinct refererdomain), refererdomain from userstatistics group by refererdomain order by refererdomain
@nders
Visst det skulle jag ju kunna göra... men nu är det ju så att jag redan har hundratals poster, och jag har ingen lust att gå in och ändra dom...
Jag skapade koden ovan för att gå runt det... men tack ändå... det är väl sånt man skall tänka på när man strukturerar upp databasen... :)
www.webeye.nu
Jag löste det genom att lägga in variabeln som den kommer ihop med redan använda variabler (referer), och sedan kolla detta med i enkel If-sats:
If Instr(strtmp, str) = 0 then
rstmp.Addnew
rstmp.update
strtmp = strtmp & str
Men har ni förslag på förbättringar så är ni bara välkommna... :)
www.webeye.nu
vide är alltså moderator i sql-forumet och använder .addnew istället för insert? är inte det lite som att svära i kyrkan? :)
@nders
Kollar du lite mer noga så ser du nog att jag inte kopplar recordsettet till en databas, utan skapar ett disconnected recordset...
Det vore lite dumt av mig att skapa en temporär tabell i databasen varje gång man kolla sidan... :)
www.webeye.nu
okay! där fick jag.
orkade tydligen inte läsa hela koden i ditt tidigare inlägg...
du är härmed förlåten, under förutsättning att du inte använder .addnew på något annat sätt. ;)
@nders
Jag lovar på min och wFs heder... :e
Vi borde starta en kampanj mot .addnew-otyg... :)
www.webeye.nu
286 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
151 ms — deklarationer (db)
144 ms — ändringar (db)
