Ursäkta men jag har mycket frågor idag..
Hur hämtar jag in en tabell och lägger in posterna som drop-downval som nedan?
<select size="1" name="avdelningar">
<option value="Avd 1">Avd 1</option>
<option value="Avd 2">Avd 2</option>
</select>
7 svar · 454 visningar · startad av jontas
</select>
Typ nått sånthär?:
<select size=1 name="avdelningar">
Do while NOT RS.EOF
<option value="<%=RS("value")%>">RS("avdelning")</option>
RS.MoveNext
Loop
</select>
www.webeye.nu
Tack Vide det funkade kanon men...
jag har ett till problem. Jag har haft detta problem i tidigare inlägg.
Om jag skall hämta från 2 olika tabeller så får jag det inte att funka med:
Set rs = connection.Execute("SELECT * FROM tabell_SaljKop ORDER BY ID")
Set rs2 = connection.Execute("SELECT * FROM tabell_Avdelning ORDER BY fd_Avdelning")
Inga problem med kopplingen men jag får inte fram värdena i fältet.
Något tips?
Detta är problemet:
Jag har två tabeller att hämta från.
Den andra (rs2) visar inte innehållet i formulärfältet. Det blir en "dropdown" fast tom....
Den första (rs) funkar utan problem ...
Okej, visa lite kod på hur du listar ut posterna i droplisten... Annars är det lite svårt att se vad som är fel...
www.webeye.nu
Du Vide jag min klant har hittat felet.
Det är konstigt men efter man har druckit några öl och sitter och grubblar och knåpar så ser man felet direkt :( , tänker man annorlunda onykter eller ...!?
<select name="fd_Avdelning" size="1">
Do while NOT RS2.EOF
<option value="<%=RS2("fd_Avdelning")%>"><%=RS2("fd_Avdelning")%></option>
RS2.MoveNext
Loop
</select>
Man skall väl använda rs2 "överallt" om man skall få ut något resultat eller ...
hmmm tack iaf
