Elakt SQLutryckt i asp
6 svar · 369 visningar · startad av adde2
adde2Medlem sedan maj 2000144 inlägg
Har ett elakt SQL utryck som inte vill fungera.
Ser ut så här (med aspkod):
SQLString = "SELECT ID, falt1, falt2 FROM tabell WHERE falt1 = True AND falt2 = True"
rsObj.Open SQLString, connObj, 2, 2
if rsObj.RecordCount > 0 then
  rsObj.MoveLast
    do until rsObj.BOF
      'Här händer det lite saker men det är irrelevant
      rsObj.MovePrevious
    Loop
else%>
<img src="bild.gif" width="100" height="100">
<%end if
rsObj.Close%>
Får felmedelandet:
Microsoft JET Database Engine fel '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
/gcse/index.asp, rad 99
där rad 99 är rsObj.Open... raden
connObj är ett connection object.
Tar jag bort SQLutrycken som börjar på WHERE så går det igenom utan felmedelande (men istället blir det fel senare på sidan, troligen beror dom felen på just det felet)
bilden ska bara visas om det inte finns något i databasen där utrycken inte är true. falt1 och falt2 är av typen "Ja/Nej" i Access.
Ytterligare en pajsare utan fruktan som jönsar vidare
[Redigerat av adde2 den 15 jun 2000]
sgtpepperMedlem sedan apr. 20005 524 inlägg
Du har en felstavning i SQL-strängen:
SQLString = "SELECT ID, falt1, fal2 FROM tabell WHERE fal1 = True AND falt2 = True"
Skall antagligen vara
1010011010 - The binary number of the beast
VideMedlem sedan dec. 19996 094 inlägg
Tråden flyttas till forumet - SQL.
Vide, Moderator - WebForum
Hmm, det var ett stavfel, (tittade mig blind på texten i säkert minst en timma)
Men ett dumt problem kvarstår.
I databasen så finns det två stycken poster som uppfyller vilkoret:
Men ändå så returnerar rsObj.RecordCount värdet -1
Någon som har ett förslag vad det beror på?
Löste det..
Läste att man ska vara sparsam med RecordSet.RecordCount.
Eftersom att den i regel returnerar fel värde om man inte har loopat igenom hela databasen.
PatrikBMedlem sedan mars 20002 713 inlägg
Hello,
fast om man includerar adovbs.inc så brukar det fungera mycket bättre med rs.RecordCount tex ....
Läste ngnstans att man alltid ska includera den .... för snabb åtkomst av en hel del constanter etc.
//PatrikB
** ZWGdesign **
[Redigerat av PatrikB den 16 jun 2000]
Skapar servern dom konstanterna ändå?
trots att man inte inkluderar den filen?
(jag har inte inkluderar den filen)
Kan inte riktigt förstå varför skripetet skulle fungera bättre för att man inkluderar en fil med konstanter...
När jag ämdå inte skriver ut konstantnamnen (däremot innehåller i konstanterna...)
t.ex raden
där värden 2, 2 just är sådana konstanter...
Genererad på 381 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
