4 tabeller, hur skriva ut dessa ?
Databaser & SQL
1 svar · 372 visningar · startad av thisseman
Medlem sedan apr. 200022 inlägg
I Access finns det 4 tabeller med namnen
offsvar
sales
byer
offert
I offsvar ligger bara resp nyckel från de tre övriga + fälten datumsvar och offertsvar i tabellen offsvar som också har sin egen nyckel som är unik.
På asp sidan vill jag skriva ut all info från resp tabell, gällande ett offsvar.
Jag vill använda mig av response för detta.
Hur skall sql frågan sättas samman??
(vilket offsvar som skall sättas samman är bestämt från asp-sidan innan.
Har försökt i några dagar nu men inte lyckats, vem kan hjälpa mig?
Tacksam för svar!
Göran
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Hej, ska du bara skriva ut info från en tabell eller ska det hämtas info från alla tabeller?
Ska all info hämtas eller bara den där de stämmer överens med ett visst id?
Om du ska hämta info från bara en tabell där ett visst id stämmer kan du skriva:
SELECT offert.* FROM offsvar INNER JOIN offert ON offsvar.off_id = offert.off_id WHERE offsvar.off_id = 1
Där hämtar den info från offert där offert id är samma som offsvar id och där ett visst id stämmer (här 1).
förklara din fråga lite närmare så kan jag svara mer exakt...
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
www.streetwise.se/fredrik/
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
132 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
