Hämtar inte sista/första posten i databasen
Databaser & SQL
5 svar · 1 795 visningar · startad av Inferis
Medlem sedan sep. 2000667 inlägg
Vill någon själ förklara för mig varför jag inte får fram den första resp sista posten i databasen?
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
 $sql = mysql_query("select * from aktiviteter WHERE Datum > now() ORDER BY Datum ASC LIMIT 4");
 $row=mysql_fetch_array($sql);
while($row=mysql_fetch_array($sql))
 $titeln=$row['Titel'];
 $id=$row['ID'];
 $msg=$row['Innehall'];
 $datumet=$row['Datum'];
 $adressen=$row['adress'];
$time  = strtotime($datumet);
$day   = date('d',$time);
$month = date('m',$time);
$year  = date('Y',$time);
echo "<li><div class='entry-meta'>";
echo "<span class='date'>$day</span><span class='month'>";
echo "$month";
echo "</span></div>";
echo "<h6><a href='aktiviteter.php?id=$id'>$titeln</a></h6>";
echo "<span class='place'>$adressen</span>";
echo "</li>";
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Mellan anropet till mysql_query och din while-loop så anropar du mysql_fetch_array(). Det gör att du hämtar första raden i resultatet. Sen gör du ingenting med den raden, utan kör din while-loop där du hämtar nästa rad i resultatet.
P.S. mysql-funktionerna i PHP är deprecated vilket betyder att de kommer att försvinna i någon framtida version av PHP. Att använda sig av dessa funktioner är alltså inte att rekommendera. Titta gärna på mysqli eller pdo istället. D.S.
Tack för svar.
Hur skulle det se ut med mysqli istället då?
Med mysqli kan du välja att jobba antingen objektorienterat eller procedurellt.
Objektorienterat:
$mysqli = new mysqli("localhost", "user", "password", "database");
$res = $mysqli->query('SELECT * FROM aktiviteter WHERE Datum > now() ORDER BY Datum ASC LIMIT 4');
while ($row = $res->fetch_assoc()) {
    echo $row['Titel'], '<br />';
Procedurellt:
$mysqli = mysqli_connect("localhost", "user", "password", "database");
$res = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM aktiviteter WHERE Datum > now() ORDER BY Datum ASC LIMIT 4");
while ($row = mysqli_fetch_assoc($res)) {
Själv gillar jag PDO väldigt mycket, det är då enklare om man i framtiden vill byta till en annan typ av databas, t.ex. postgreSQL. Med PDO är det objektorienterat som gäller :)
PDO:
$pdo = new PDO('mysql:dbname=database;host=localhost', 'user', 'password');
$sql = 'SELECT * FROM aktiviteter WHERE Datum > now() ORDER BY Datum ASC LIMIT 4';
foreach ($pdo->query($sql) as $row) {
Både mysqli och pdo har stöd för prepared statements vilket hjälper till att skydda mot sql injections.
Tack för ett väldigt utförligt svar, metalboy! Och tack Pedda för länken!
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
118 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
