Förklara OLAP någon
Databaser & SQL
3 svar · 902 visningar · startad av evilaid
Medlem sedan apr. 2009433 inlägg
Hej..
Som rubriken förklara så är jag inte riktigt med på hur OLAP fungerar?
Som jag förstått så fördefinierar man relationer mellan olika tabeller? alltså gör även alla uträkningar och summeringar också och stoppas in i kuben? Och när uppdateras alla data då, startar man en process som läsaer in alla tabeller och relationer summera alla fälten och sen spara i en kub? Är det här utvecklaren bestämmer hur mycket som ska summeras och på vilka nivåer..
Har försökt förstå detta men inte blivit riktigt klok på hur det fungerar?
Någon som kan förklara för en färsking.. Vad är det för programvara man använder för OLAP?
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Svar:JA
Alltså gör även alla uträkningar och summeringar också och stoppas in i kuben?
Svar:JA
Svar:JA
Svar:JA
Svar: Microsoft Analysis Service, Oracle Essbase eller någon annan. IBM Cognos.
Man behöver en server och en klient. Klienten kan vara en webbapp, en fet klient eller t ex Excel. OLAP är mycket sällan realtid, utan oftast jobbar man med data som är "gamla". Oftast laddar man kuben varje natt med nytt data från källsystemet. Poängen med OLAP är att prestandan blir ruskigt bra samt att det går att vrida och vända på datat (slice & dice).
Väldigt bra förklaring..
Där du skriver att man kan vända på datan (slice and dice) så är det fortfarande begränsat till dom angivna kolumner med mera som man valt att summera och beräkna på andra sätt när man definierar kuben va?
Har tittat på Qlikview som inte verkar ha samma begränsningar som traditionell OLAP, ingen heraki och man behöver inte definiera i samma omfattning för att kunna (slice and dice) ??
Rätt spännande det här.
Kan man ladda ner någon provversion av MAS server eller liknande, mest bara för att förstå hur det fungerar, eller är det överkurs?
Precis, har man inte definierat "dimensionen" så får man gå tillbaks och ändra kuben.
Denna ska nog funka: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=1279
Analysis Services hänger ihop med SQL Server
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
