loopa igenom en sträng i en Stored procedure
Databaser & SQL
4 svar · 901 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
Hej alla!
Har följande:
ALTER PROCEDURE dbo.Page_UpdateOrder
	@BlogId int,
	@OrderIdString varchar(max)
AS
DECLARE @UnitPage int
DECLARE @idx int
DECLARE @tmp1 varchar(12)
DECLARE @tmp2 varchar(12)
DECLARE @ids varchar(max)
DECLARE @MyOrder int = 0
DECLARE @MenuId int
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION
SET @UnitPage = (SELECT COUNT(*) FROM Menu WHERE BlogId = @BlogId)
UPDATE Menu SET [Order] = @UnitPage, Show = 0 WHERE BlogId = @BlogId
SELECT @idx = CHARINDEX(',', @OrderIdString)
WHILE (@idx > 0)
BEGIN
	SET @MyOrder = (@MyOrder + 1)
	SET @tmp1 = LEFT(@OrderIdString, @idx - 1)
	SET @ids = RIGHT(@OrderIdString, LEN(@OrderIdString) - @idx)
	SET @idx = CHARINDEX(',', @ids)
	SET @MenuId = CONVERT(INT, @tmp1)
	if not exists(SELECT 1 FROM Menu WHERE BlogId = @BlogId AND MenuId = @MenuId)
		INSERT INTO Menu(MenuId, BlogId, Show, [Order]) VALUES(@MenuId, @BlogId, 1, @MyOrder)
		UPDATE Menu SET [Order] = @MyOrder, Show = 1 WHERE BlogId = @BlogId AND MenuId = @MenuId
END
COMMIT TRANSACTION
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACTION
DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000);
SELECT @ErrorMessage = ERROR_MESSAGE();
RAISERROR (@ErrorMessage, 16, 1);
END CATCH
Jag vill kunna skicka in en sträng(@OrderIdString) som kan se ut: 3,2,1,2 och då loopa genom dessa nummer. (Ska även gå att enbart skicka in en 3 utan något , efter)
Som det är nu får jag ut varje siffra med ett , efter. vilket gör att den krashar vid SET @MenuId = CONVERT(INT, @tmp1)
Hur löser man detta? :stud
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Till det använder man enklast en split funktion:
http://www.sqlteam.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=50648
Härligt, tack.
Tänkte köra på:
ALTER FUNCTION dbo.Split
	@RowData varchar(max),
	@SplitOn nvarchar(5)
RETURNS @RtnValue table
	Id int identity(1,1),
	Data nvarchar(100)
AS
BEGIN
	Declare @Cnt int
	Set @Cnt = 1
	While (Charindex(@SplitOn,@RowData)>0)
	Begin
		Insert Into @RtnValue (data)
		Select
			Data = ltrim(rtrim(Substring(@RowData,1,Charindex(@SplitOn,@RowData)-1)))
		Set @RowData = Substring(@RowData,Charindex(@SplitOn,@RowData)+1,len(@RowData))
		Set @Cnt = @Cnt + 1
	End
	Select Data = ltrim(rtrim(@RowData))
	Return
END
Hur tar jag emot resultatet i den lagrade procedurern och loopar igenom raderna?
Du joinar bara med tabellen du vill hämta info ur.
Ex:
select o.OrderID, o.OrderDate
from Orders o
inner join dbo.Split('1,2,3,4,5,6', ',') temp on o.OrderID = temp.Data
Sen skulle du nog göra om fältet Data i funktionen från nvarchar(100) till en int istället!
ok, tach, men jag hade tänkt att antingen köra en insert alt. update om raden finns eller ej i databasen. Därför jag tänkte att man var tvungen att först loopa genom varje rad från det spliten returnerade och sen antingen köra en insert eller update.
Jag vill alltså inte hämta ut något från mina tabeller utan köra update/indert.
Måste väl gå?
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
132 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
