Få ut föregående post
Databaser & SQL
6 svar · 1 567 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Hej alla glada!
Har en tabell i MSSQL 2005 som ser ut såhär
ID, pri ident
Vecka, int
År, int
Info, nvarchar
År sparas endast med 2 siffror.
Om jag har id:t på en post, säg mitt i listningen. skulle jag vilja ha ut alla poster som är äldre än den jag står på.
pri,v,år,info
1, 50, 10, text1
2, 52, 10, text2
3, 2, 11, text3
[4, 5, 11, text4]<-
5, 6, 11, text5
Problemet är att om det är årsskifte blir vecka större än nuvarande vecka.
Kan man lösa det i frågan?
Medlem sedan maj 2000144 inlägg
Nått sånt här kanske
create table #tmp
   ID int identity,
   vecka int,
   ar  int,
   info nvarchar(10)
insert into #tmp values (50, 10, 'text1')
insert into #tmp values (52, 10, 'text2')
insert into #tmp values (2, 11, 'text3')
insert into #tmp values (5, 11, 'text4')
insert into #tmp values (6, 11, 'text5')
select * from #tmp
where (ar*100)+vecka < (11*100)+5
Jag skulle avråda dig från att lagra datum på det viset. Du kan tex lagra det som ett nummer i form av ÅÅÅÅMM. Men om du absolut måste göra som du gör, kan du göra t ex så här:
SELECT *
FROM   tabell
WHERE  År <= (SELECT år FROM tabell WHERE id=42)
OR    (år = (SELECT år FROM tabell WHERE id=42)
       AND vecka <= (SELECT vecka FROM tabell WHERE id=42) )
ORDER BY år DESC, vecka DESC
Går nog att få bort de fula sub-selectarna genom att hämta ut det datat i förväg.
SELECT *
FROM   tabell
Nja du menar väl?
SELECT *
FROM   tabell
WHERE  År < (SELECT år FROM tabell WHERE id=42)
adde2: Tja, det beror ju på hur man tolkar frågan. Om man även vill få med posten "man står på" så får man göra som jag skrev.
din lösning tar även med framtida datum från samma år.
Gjorde det enkelt för mig och slog ihop år och vecka
ex:
id, vecka, år, text
1, 50, 10, text1 = 1050
2, 52, 10, text2 = 1052
3, 2, 11, text3 = 1102
[4, 5, 11, text4]<- = 1105
5, 6, 11, text5 = 1106
Då blev det genast enkelt att ta fram posten för den föregående veckan, även om det blev ett nytt år.
Tack för sparken i "rätt" riktning.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
118 ms — ändringar (db)
