4 alternativ
4 olika förslag.
Kör man detta i sql server 2008 och tittar på executionplanen så är alla alternativen lika snabba.
Tar man bort indexen så är de tre sista alternativen aningens snabbare än den första. 29%, 24%, 24% och 24% av totala exekveringstiden.
(frågeoptimeraren skapar samma queryplan för 2,3 & 4)
Jag har dock fått lära mig en gång i tiden att man ska undvika om man kan att nästla sqlfrågor direkt i projektionen (av prestandaskäl).
Eftersom att vi har VÄLDIGT lite data i tabellerna så kan man egentligen inte dra några slutsatser om hastighet (även om det är kul att dra förhastade slutsatser). Det är mycket möjligt att servern skulle optimera annorlunda om det handlar om större volymer data.
create table #artikel (ARTIKELNR int, ARTIKELNAMN nvarchar(20));
create table #InventeringHead (id int, datum date);
create table #InventeringPos (id int, artikelnr int, antal int);
create index ix on #artikel(artikelnr);
create index ix on #InventeringHead(id);
create index ix on #InventeringPos(id,artikelnr);
insert into #artikel values (1, 'test1');
insert into #artikel values (2, 'test2');
insert into #artikel values (3, 'test3');
insert into #InventeringHead values (1, '2010-01-01');
insert into #InventeringHead values (2, '2010-01-02');
insert into #InventeringHead values (3, '2010-01-02');
insert into #InventeringPos values (1,1,10);
insert into #InventeringPos values (1,3,20);
insert into #InventeringPos values (2,1,5);
insert into #InventeringPos values (2,3,6);
insert into #InventeringPos values (3,3,10);
select a.artikelnr,
(select count(distinct ih.id) from #inventeringpos ip inner join #inventeringhead ih on ih.id = ip.id and ip.artikelnr = a.artikelnr) as antal
from #artikel a
order by a.artikelnr;
select a.ARTIKELNR, coalesce(t.antal,0)
from #artikel a
left outer join (select COUNT(distinct h.id) as antal, p.artikelnr from #InventeringPos p inner join #InventeringHead h on p.id = h.id group by p.artikelnr) t on a.ARTIKELNR = t.artikelnr;
from #artikel a
outer apply (select COUNT(distinct h.id) as antal, p.artikelnr from #InventeringPos p inner join #InventeringHead h on p.id = h.id where a.ARTIKELNR = p.artikelnr group by p.artikelnr) t;
with data
as
select a.ARTIKELNR, coalesce(d.antal,0)
from #artikel a
left outer join data d on a.ARTIKELNR = d.artikelnr;
