Importera sql-fil för att återställa databasmiljö (MySQL)
Databaser & SQL
3 svar · 1 062 visningar · startad av casca
Medlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Kör MySQL Server 5.1 i utvecklingssyfte och använder phpMyAdmin 3.3.8 för administration. Och nu igår var jag tvungen att formatera och ominstallera mitt OS (Windows 7 Pro), så jag tog förstås en "backup" via phpMyAdmins "Export"... men min miss var att jag råkade välja ALLA databaser, dvs inkl mysql och information_schema. :(
Nu kan jag förstås inte importera .sql-filen, eftersom phpMyAdmin då försöker skapa databasmiljöns egna databaser och tabeller, t.ex:
Error
SQL query:
-- Database: `information_schema`
CREATE DATABASE `information_schema` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
MySQL said:
#1044 - Access denied for user 'root'@'localhost' to database 'information_schema'
Är det nån som har en idé? Att vada igenom .sql-filen för att "manuellt" ta bort queries känns både svårt och "error prone" då dumpfilen är på 7000 rader... ;)
Kan du inte dumpa samma sak igen från den nya installationen av phpMyAdmin. Då får du ju bara dess egna databaser osv.
Genom att därefter öppna de båda filerna i en hyfsat avancerad textredigerare ska det gå att t.ex. göra en jämförelse mellan dom. Du kan då kunna hitta överflödig data (dvs phpMyAdmins egen) i din första dumpfil ganska lätt.
Om du kan göra en vanlig search and replace med så mycket data i nåt program vore det ju kanon. Kopiera PhpMyAdmins egen data från andra dumpen. Öppna första filen, klistra in i sökrutan, sök och begär replace med ingenting.
Typ.
Export filen är rena text filer så öppna filerna och rensa bort allt som tillhör databaserna mysql och information_schema men gör en kopia av filen först om du skulle ta bort för mycket :)
Gjorde detta. Verkar funka bra och tog inte alltför lång tid! ;)
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
