få ut unika ur produkt-tabell
Databaser & SQL
13 svar · 780 visningar · startad av rhdf
Medlem sedan okt. 2007446 inlägg
Gokväll
Jag sitter med ett lite delikat problem.
i en uselt byggd databas så har jag en tabell där alla produkter ligger. Problemet är att många av dem är endast varianter på varandra, tex olika storlekar.
nu tänkte jag mig då att lite snyggt flytta ut den gemensamma infon till en egen tabell och sen länka ihop alltsammans igen.
tabellen har bland annat fälten
VendorID
Title
ProduktTypID
Genom dessa borde man kunna identifiera produkter som hör samman med varandra. Frågan är hur en vettig SQL-sats för det skall se ut.
Dvs nuvarande data kan se ut såhär
VendorID		Title 		ProdTypeID	Storlek
1		yadayadda	        1		L
1		yadayadda	        1		M
1		yadayadda	        1		S
1		hoppsan		1		One-size
och jag vill få ut
1		yadayadda	        1
1		hoppsan		1
Min tanke är nån variant med "group by" och sen köra en Insert-Select för att skapa tabellen med "huvudprodukter" och sen göra nån omvänd procedur för att hitta huvudprodukternas underprodukter
nuvarande tabellen med produkter får inte förändras, dvs inte skapas om, eftersom all gammal orderhistorik, säljstatistik mm är innehåller referenser till dess primärnyckel
Så, visa vad ni går för och kom med smarta tips :birp
Medlem sedan juni 2009920 inlägg
Select first(VendorID), first(title), first(ProdTypeID) from tabell group by Title
nopp first verkade inte funka alls,...
Vad kör du för databas? Tror bara att "first" funkar för MySql
Medlem sedan maj 2000144 inlägg
fel.
Det du vill göra kan bli svårt att göra enbart med SQL. Men om vi gör ett försök:
Det första du vill göra är att plocka ut alla storlekar till en egen tabell:
create table `sizes` (
`id` int unsigned not null auto_increment,
`size` varchar(25) not null,
primary key(`id`)
insert into
`sizes` (size)
select
distinct(`Storlek`)
from
`your_product_table`
Sen vill du hämta alla produkter och lägga i en ny tabell.
insert into
`your_new_table` (ProductID, VendorID, Title, ProdTypeID)
select
`ProductID`,
`VendorId`,
`Title`,
`ProdTypeID`
from
`your_old_table`
group by
`ProductID`
Sen börjar problemen. Nu vill du skapa en tabell som hanterar relationen mellan produkten och storleken.
create table `product_sizes` (
`productId` int unsigned not null,
`sizeId` int unsigned not null,
primary key(`productId`, `sizeId`)
Nu ska alltså alla produkt-id:n och storleks-id:n in i den tabellen. Ett försök (from the top of my head):
insert into
`product_sizes` (productId, sizeId)
select
a.`ProductID` as productId,
b.`id` as sizeId
from
`your_old_table` as old,
`your_new_table` as a,
`sizes` as b
where
b.`size`=old.`Storlek`
and
a.`ProductID`=old.`ProductID`
Inte testat, men något liknande skulle jag gissa på att du behöver.
Är det bara för mig som SPiNs svar ser lite trunkerat ut? Adde2s kommentar tyder på att han ser/såg en annan version av inlägget.
Nä det ser trukerat ut för mig med, Spins svar var dock med i mailet som kom när han svarade på tråden.
Han svar såg ut så här:
Code:
primary key(`id`)
insert into
`sizes` (size)
select
distinct(`Storlek`)
from
Code:
insert into
select
`ProductID`,
`VendorId`,
`Title`,
`ProdTypeID`
from
`your_old_table`
group by
`Title`
Code:
Code:
insert into
select
b.`id` as sizeId
from
`sizes` as b
where
and
Det var spännande :)
Jag gjorde en editering av något (minns inte vad just nu), som tog väääldigt lång tid på sig att slutföra requesten. Men efter det gått igenom så såg allt rätt ut. Märkligt!
Har återskapat inlägget.
Spins lösning är ju ungefär det jag vill åstadkomma.
Grundproblemet återstår dock. dvs hur får jag ut "unika" produkter
det funkar inte att enbart gruppera på titel, eftersom samma "tillverkare" kan ha flera produkter med samma titel, fast olika produkttyp
tex
VendorID Title Prodtype (egentligen ID)
1 SomeTitle Tshirt
1 SomeTitle Longsleeve
1 SomeTitle CD
kan "Group By VendorID,Title, ProdTypeID" funka?
jag kommer inte behöva skapa någon "kopplingstabell" mellan produkt och storlek, eftersom den tabellen redan finns, dvs den nuvarande produkt-tabellen (som måste finnas kvar eftersom jag inte har lust att ändra produktID:n i varenda order sen 2007
Nu minns jag att det var min ändring! Jag ändrade grupperingen till ProductID, för det fältet fanns väl?
Men för att svara på frågan, ja - du kan gruppera på fler fält än ett (1).
fast eftersom att du inte använder någon aggregatfunktion så kanske det snyggare att använda distinct istället.
ProductID finns, det är primärnyckeln i nuvarande tabellen ;)
Så den har man ingen större nytta av att gruppera på ;)
Funkar i SQLServer 2008.
create table gamla_tabellen
	vendorid int,
	title varchar(25),
	prodtypeid int,
	storlek varchar(25)
insert into gamla_tabellen values (1, 'yadayadda', 1, 'L');
insert into gamla_tabellen values (1, 'yadayadda', 1, 'M');
insert into gamla_tabellen values (1, 'yadayadda', 1, 'S');
insert into gamla_tabellen values (1, 'hoppsan', 1, 'One-size');
create table nya_tabellen
	prodid int identity,
	vendorid int,
	title varchar(25),
	prodtypeid int
create table storlek
	storleksid int identity,
	storlek varchar(25)
create table linktabell
	prodid int,
	storleksid int
insert  into nya_tabellen (vendorid , title, prodtypeid)
select distinct vendorid , title, prodtypeid
from gamla_tabellen;
insert into storlek (storlek)
select distinct storlek from gamla_tabellen;
insert into linktabell (prodid, storleksid)
select distinct n.prodid, s.storleksid
from nya_tabellen n
inner join gamla_tabellen g on n.vendorid = g.vendorid and n.prodtypeid = g.prodtypeid and n.title = g.title
inner join storlek s on g.storlek = s.storlek;
select * from nya_tabellen n
inner join linktabell l on n.prodid = l.prodid
inner join storlek s on l.storleksid = s.storleksid
sen ska du givetvis lägga till primärnycklar, index och foreign keys... etc...
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
