Kolla om ett tidsspann finns inom ett antal andra tidsspann?
Databaser & SQL
2 svar · 485 visningar · startad av inspiro
Medlem sedan sep. 2005673 inlägg
Hej! Jag har två listor som innehåller tider, en start- och en sluttid. För varje tidspann i den första listan vill jag kolla om den tiden överlappar helt eller delvis någon tid i den andra listan. Har fastnat...
Lista 1:
Starttid | Sluttid
2010-01-01 10:00 | 2010-01-01 12:00
2010-01-01 13:00 | 2010-01-01 17:00
Lista 2:
Starttid | Sluttid
2010-01-01 09:00 | 2010-01-01 10:00
2010-01-01 10:00 | 2010-01-01 11:00
2010-01-01 11:00 | 2010-01-01 12:00
I ovanstående exempel vill jag alltså få fram att den första tiden i lista 1 är upptagen men inte den andra tiden. Som svar skulle 0 eller 1 funka perfekt!
Med BETWEEN kan du kontrollera om ett datum+tid är inom lista 2 starttid och sluttid.
[Lista 1].Starttid BETWEEN [lista 2].Starttid and [lista 2].Sluttid
[Lista 1].Sluttid BETWEEN [lista 2].Starttid and [lista 2].Sluttid
Du kan säkerligen med någon CASE-sats i sql returnera 0 eller 1 beroende på om en subfråga är null eller inte.
case
        when exists (select * from T2 where (T2.a BETWEEN T1.a AND T1.b AND T2.b BETWEEN T1.a AND T1.b)) then
             1
            0
end
from t1
Nu är inte ovanstående exempel genomtänkt.. men åt det hållet..
Tack för svar! Fick dock inte kläm på ditt exempel riktigt men jag fick tag på följande kodsnutt som gjorde det jag önskade:
SELECT		l1.StartDate,
		l1.EndDate,
		COALESCE(e.found, 0) AS RangeExists
FROM		@List1 AS l1
OUTER APPLY	(
			SELECT TOP(1)	1
			FROM		@List2 AS l2
			WHERE		l2.StartDate <= l1.EndDate
					AND l2.EndDate >= l1.StartDate
		) AS e(found)
131 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
