Optimera SQL fråga
3 svar · 649 visningar · startad av Zida
ZidaMedlem sedan juni 20108 inlägg
Har stött på följande fråga som är riktigt långsam. Hur kan den smidigast optimeras på bästa sätt? Tacksam om någon har tid att hjälpa till :)
SELECT (SELECT COUNT(tblRegistrations.regId) FROM tblRegistrations WHERE tblRegistrations.regId IN (SELECT tblRegistrations.regId FROM tblRegistrations WHERE tblregistrations.regCourseId = tblCourses.courseId AND tblRegistrations.regTransactionStatus <> 'Failed')) AS regCount, tblCourses.courseId, tblCourses.centerId, tblCourses.courseName, tblCourses.courseDayTime, tblCourses.courseActive FROM tblCourses INNER JOIN tblCenter ON tblCourses.centerId = tblCenter.centerId WHERE courseExpire >= '" + currentDate + "' AND tblCenter.siteId = 2 GROUP BY tblCourses.courseId ORDER BY tblCourses.courseSortOrder
Rent spontant skulle jag testa med EXISTS istället för IN (se nedan):
SELECT
    SELECT
    FROM
        tblRegistrations
    WHERE [b]EXISTS[/b]
        SELECT
            [b]*[/b]
        FROM
            tblRegistrations
        WHERE
FROM
    tblCourses
INNER JOIN
WHERE
GROUP BY
    tblCourses.courseId
ORDER BY
Tack för ett snabbt svar!
Dessvärre verkar det inte hjälpa, nu står den bara och väntar och laddar inte alls. Alternativt tar många gånger så lång tid som tidigare (och då var det redan långsamt)
Någon annan idé?
Hej och välkommen till webForum, Zida. Två tips:
För att göra koden mer läsbar, både för dig och andra, dela gärna upp den på flera rader. Sen en liten "wF-hemlighet". Det finns BBCode-taggar för att syntaxfärga kod, som synes nedan. Klicka på citera för att se hur jag gjorde.
Så här ser din ursprungskod ut efter lite omformatering:
SELECT (
    )) AS regCount,
  tblCourses.courseId, tblCourses.centerId, tblCourses.courseName,tblCourses.courseDayTime, tblCourses.courseActive
FROM tblCourses
Hursomhaver, din beräkning är ett klockrent fall för en LEFT JOIN. En LEFT skiljer sig från en INNER i det att den JOIN-operationen tillåts ha 0 träffar, och då får COUNTen värdet 0.
SELECT
  COUNT(tblRegistrations.regId), tblCourses.courseId, tblCourses.centerId,
FROM tblCourses
LEFT JOIN tblRegistrations ON tblregistrations.regCourseId = tblCourses.courseId
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
