Har jag gjort rätt i min sql?
2 svar · 469 visningar · startad av saw
sawMedlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag skull vara väldigt tacksam om ni ville se om jag har gjort rätt i min sql för
att räknar timmar.
SELECT
Sum(t_tidsrapportPerson.fullTid) AS total,
t_person.namn, Format(Date(),'mmmm') AS Manad
FROM t_tidsrapportPerson
INNER JOIN (t_person INNER JOIN t_tidsRapport
ON t_person.personId = t_tidsRapport.personId)
ON t_tidsrapportPerson.rappPersonId = t_tidsRapport.rappPersonId
GROUP BY t_person.namn, Format(Date(),'mmmm')
HAVING (((Format(Date(),'mmmm'))='april'))
ORDER BY t_person.namn;
.. när jag kollar resultatet så ser det hyffsat ut. :e
  1. Format(Date(),'mmmm') ser mysko ut. Borde du inte skicka ett kolumnnamn som parameter till Date()?
  2. Jag tror du har lite prestanda att vinna på att köra jämförelsen eller grupperingen över Month(nån_kolumn) (Beror på hur smart databasen är...)
  3. Jag tror även du har lite prestanda att vinna på att filtrera ut så mycket du kan med en WHERE-sats innan din HAVING-sats, eftersom det kan vara så att alla rader måste evalueras temporärt innan grupperingen annars. (Igen, detta beror på hur smart din databas-motor är...)
P.S., jag tog mig friheten att byta [kod] mot [highlight=sql] i ditt inlägg så att koden blir färgkodad och mer läsbar.
Hej.
Jag glömde skriva in att det är acces databas.
Format(Date(),'mmmm') fungerar mot förmodan hyffsat bra, då den skall jämföras med
resultatet ifrån en dropdown listbox.
Resten av vad du säger låter väldigr inteligent och bra, men där står jag med min
tvättade hals...
Vad jag därimot kom på är att jag gör fel, den skall ju räkna tid och då blir min sql galen...
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
