Hämta data från en tabell och skjuta in det i en annan
Databaser & SQL
4 svar · 572 visningar · startad av Rulle
Medlem sedan juni 2000166 inlägg
Nu var det mera frågor.... :P
Vill köra en select på en tabell HEJ med säg kolumn A och B
Alla svaren som fås ur kolumn B (inte hela kulomnen utan det jag valt i select-satsen) vill jag sen lägga in i en annan befintlig tabell KUL under kolumn A.
insert into tableA (COLa) select COLb from tableB WHERE (COLc = 'VALUE')
Inte hundra.. men något sådant har jag för mig.
Nu har det blivit tre kolumner eller läser jag ditt svar fel?
COLc är ju i Freddes exempel bara ett exempel på ett villkor. Du skulle också kunna göra typ:
INSERT INTO destination_table (name, age)
SELECT CONCAT(firstname, ' ', surname), age+1
FROM source_table
WHERE gender = 'f';
I exemplet ovan har du en källtabell som lagrar förnamn, efternamn, ålder, och kön. Måltabellen lagrar namn och ålder. Exemplet ovan plockar ut alla tjejer och returnerar:
  1. För- och efternamn ihopslaget till med ett mellanslag mellan
  2. Åldern plus ett.
    Denna select-sats fungerar helt fristående av INSERTen som står innan.
    Vad INSERTENen gör, dock, är att ta det första värdet från SELECTen och stoppa in det i name, och det andra värdet och stoppa in det i age, i destination_table. Detta upprepas för alla rader i resultatet från SELECTen.
    Hoppas det förtydligade hur du kan använda INSERT ... SELECT. :)
Löste det efter jag skrivit svaret, tack för hjälpen.
285 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
160 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
119 ms — ändringar (db)
