exportera databas till en med nytt namn
Databaser & SQL
0 svar · 451 visningar · startad av evilaid
Medlem sedan apr. 2009433 inlägg
Hej
Sitter och ska flytta en joomla sajt som jag nu har lokalt på datorn. Jag använder mysql administrator och kör en backup. tanken är ju sedan att jag loggar in hos min webbleverantör och deras phpmyadmin och importerar den där..
Här är problemet, tror jag?
databasen när den ligger lokalt på min dator heter ju db1 men på webbhotellet kan man ju inte styra namnet på databaser som skapas så den jag skapat där heter istället xxxxx_db1..
så när jag importerar i phpmyadmin får jag felet :
Fel
SQL-fråga:
USE db1;
MySQL sa:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near dd1 at line 1
går det lösa detta?
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
