Matrisliknande resultat?
5 svar · 848 visningar · startad av Compusa
Hej :)
Låt säg att jag vill göra en utsökning på antalet timmar som vissa personer har jobbat inom ett visst tidsintervall, säg 2009-01-01 till 2009-12-31..
Resultatet skulle jag vilja presentera grafiskt på följande vis:
Namn.......Jan....Feb....Mars...Dec...Summa
Janne.........5......10.......20......0..........35
Olof...........0........5........8.......3.........16
Summa.......5.......15......28.......3.........51
Låt säga att jag har följande tabeller:
Personer: id, namn
RegistreradTid: id, datum, antal, personId
Finns det något fiffigt sätt att lösa detta på med SQL?
select name,
       sum(case when extract(month from datum) = 1 then
           antal else 0 end) as jan,
       sum(case when extract(month from datum) = 2 then
           antal else 0 end) as feb,
  from personer
  left join registreradTid
    on personer.id = registreradTid.personId
   and datum between date '2009-01-01' and date '2009-12-31'
 group by name
Du kan behöva ändra funktionsanropet extract och datumliteraler beroende på DBMS.
Tack för snabbt svar LarsG :)
Har testat och det fungerar bra!
Fortsätter posta i samma tråd och markerar som löst igen om jag får ett bra svar ;)
Låt säga att jag har både ett från-datum och ett till-datum på en tidregistrering, kan jag då smeta ut resultatet?
Exempel: Janne har jobbat tio timmar mellan april och maj och det ger följande resultat (Antal timmar / till-månad - från-månad):
Namn.......Apr....Maj....
Janne.........5......5.......
Så som det är idagsläget så får jag följande resultat:
Janne.........10......0.......
Jag skulle inte försöka göra allt i SQL. Ta fram totala antal timmar per person och gör utskriften per månad i ditt presentationslager.
Det lutar åt att jag gör så här. Det borde väl kunna fungera?
SUM(CASE
    WHEN DATEPART(WEEK, Start) = 11 AND DATEPART(WEEK, [End]) = 11 THEN
        -- Använd antal om start och slutdatum är inom samma vecka
        antal
    WHEN DATEPART(WEEK, Start) = 11 THEN
        -- Om olika veckor, dela antal genom två och trunkera på startdatum
        antal / 2
    WHEN DATEPART(WEEK, [End]) = 11 THEN
        -- Om olika veckor, dela antal genom två och addera resten på slutdatum
        antal / 2 + antal % 2
    ELSE
    0
END) AS v11
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
