Övergång från MS SQL till Java
6 svar · 906 visningar · startad av SandraLund
SandraLundMedlem sedan dec. 20096 inlägg
Har problem med en joinad tabell i MS SQL, den fungerar inte när jag överför den till Java. Mkt tacksam för hjälp :)
import java.sql.*;
import sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver;
public class Employee{
public static void main(String []args) throws SQLException{
try{
DriverManager.registerDriver(new JdbcOdbcDriver());
catch (Exception e){
System.out.println("Kan inte hitta database driver class: " + e);
Connection con = DriverManager.getConnection("JDBC:ODBC:MyServer");
Statement stmt = con.createStatement();
String sqlStr = "SELECT e.\"First Name\", "+ "e.\"Last Name\", "+ "\"Relative Code\", "+ "r.\"First Name\", "+ " r.\"Last Name\" "+
"FROM \"CRONUS Sverige AB$Employee\" e, "+ " \"CRONUS Sverige AB$Employee Relative\" r "+
"WHERE e.No_ = r.\"Employee No_\"";
ResultSet rset = stmt.executeQuery(sqlStr); // returnerar resultset
while (rset.next ()) {
System.out.println (rset.getString (1) + " " +
rset.getString (2) + " " +
rset.getString (3) + " " +
rset.getString (4) + " " +
rset.getString (5) + " " +
rset.getString (6) + " " +
rset.getString (7) + " " +
rset.getString (8) + " " +
rset.getString (9) + " " +
rset.getString (10) + " " +
rset.getString (11) + " "+
rset.getString (12) + " ");
Vad får du för fel? Kan du skriva ut värdet av sqlStr?
Nej, det går inte att kompilera :(
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
Utan att analysera din kod så skulle det nog underlätta om du berättade vilket kompileringsfel du får. :)
Någon ställde närapå exakt samma fråga för en vecka sen. Lösningen då var att sammanfoga strängarna med en StringBuilder.
Se: http://www.webforum.nu/showthread.php?t=177466
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 198 inlägg
Du har inte 13 fält utan 5.
getString är väl noll-baserat?
String sqlStr = "SELECT e.\"First Name\", e.\"Last Name\", \"Relative Code\",  r.\"First Name\", r.\"Last Name\" FROM \"CRONUS Sverige AB$Employee\" e, \"CRONUS Sverige AB$Employee Relative\" r WHERE e.No_ = r.\"Employee No_\"";
sgtpepperMedlem sedan apr. 20007 588 inlägg
Nej, den startar på index 1. Försök att hämta felaktiga kolumnindex ger heller inte kompileringsfel.
Berätta som sagt vad det är för kompileringsfel du får, det underlättar ju enormt. Men du får antagligen problem med din laddning av JDBC-drivaren, använd Class.forName istället, det kommer att explicit ladda drivrutinen och kommer sen i sin tur att anropa registerDriver.
try {
   Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
} catch(...)
