Bosse168Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg Någon som vet varför denna koden har slutat fungerar efter en uppdatering av MySQL från 3.xx till 5.1.39-community?
Set Rs = Connect.Execute("select sum(char_length(message))/1024 FROM mailin WHERE till='"& strUsername &"'")
Response.Write("Mailkorgens storlek: "& Rs(0) &" KB<br />")
Rs.Close : Set Rs=Nothing
message är av typen longtext.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Du kan börja med att förklara på vilket sätt det inte fungerar.
Bosse168Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg haha oj sorry missade jag det :r
fel '80020009'
Efter lite sökande verkar det som felet kan ha att göra med huruvida du använder en blob-typ för att lagra någon information. Problemet kan ev lösas av att du ändrar message från longtext till varchar.
Om det är ditt problem kan en annan eventuell lösning vara att lagra längden som ett separat int-fält och sedan köra sum på det fältet. Oavsett så tror jag inte sum(char_length(...)) är så bra prestanda-mässigt.
Har du för övrigt felsökt exakt var felet sker? T ex, får du samma fel om du plockar bort hämtandet av Rs(0)? Om du testar att bara selecta message?
