Använda Left() i ett villkor?
Databaser & SQL
17 svar · 549 visningar · startad av evilaid
Medlem sedan apr. 2009433 inlägg
Hej igen
Ska man inte kunna använda left()funktionen i ett villkor?
Provade
SELECT     *
FROM hits
WHERE  LEFT(c_date,10) = '2009-10-13'
c_date har formatet date/time så de första 10 tecknen är ju datumet..
Du ska inte använda strängfunktioner som LEFT på datum - du vet inte hur datumet är lagrat. Använd datumfunktioner istället.
Med andra ord;
select
from
    hits
where
    date_format(c_date, '%y-%m-%d') = '2009-10-13'
I MySQL.
klantigt av mig att inte skriva med att det är MS sql som används... Hur skulle det se ut?
@nders: Förstår inte vad du menar med att jag inte vet hur dte är lagrat? Jag har ju sj angett i databasen formatet, eller?
Jag är lite osäker då jag inte sitter så mycket vid SQL Server. SQL Server har sämre utbud av datumfunktioner som jag har förstått det, men det borde kunna lösas med 'convert'.
select
from
    hits
where
    convert(char(8), c_date, 112) = '20091013'
Det verkar inte som att 'convert' kan hantera speciellt många datumformat, YYYY-mm-dd verkar inte finnas tillgängligt.
Hur har du angett formatet?
Jag hoppas bara att du inte menar att du lagrar datum i varchar-fält eller liknande. :)
hahahha, jag blir osäker nu...
Jag har ju valt date/time format i tabellen så det sparas ju i formatet 2009-09-10 12:00:00.. Tror ja?
Hittade en funktion som heter format på wschools men får bara felmeddealnde i visual studio att det inte känner igen funktionen??
Nej, datum sparas internt av SQL server som två 4-bytes integers.
http://www.sql-server-performance.com/articles/dev/datetime_datatype_p1.aspx
Ok ok...
känner du till funktionen format då som inte vill fungera? eller någon anna funktionen så att jag få fram ett specifikt datum?
Fungerade inte LarsGs förslag?
DATETIME Data is Stored in a Readable Format
Sure!
SELECT CAST(GETDATE() AS BINARY(8)) AS WhatIsReallyStored
WhatIsReallyStored
0x00009620016CE3A8
(1 row(s) affected)
Lite kul!!
hittar inget förslag från LarsG
:'( Jag tror (och hoppas!) att @nders menar mig, och inte LarsG.
Självklart är det inte läsligt om du kastar om det till binär representation. Kasta om det till en sträng så kan du antagligen läsa det.
Fungerade inte convert()? _Måste_ du ha det i formatet yyyy-mm-dd, yyyymmdd fungerar inte eller? Du kan plocka ut all information med 'year()', 'month()' eller 'day()' och sätta ihop det till en sträng annars - och jämföra mot in-parametern. 'convert()' är ju däremot mycket smidigare att använda.
Vafan!
Självklart, jag skrev fel - förlåt, Björnis! :'(
jag som missade lite... Provade ditt exempel nu och det fungerade fint... Konstigt att det inte går då det i yyyy-mm-dd??
Det är ju det formatet som automatiskt används överallt i min kod...
Nu hittade jag till MSDNs referenslista över funktioner, och det går att få i s.k. italiensk stil (yyyy-mm-dd).
select
from
    hits
where
    convert(char(8), c_date, 105) = '2009-10-13'
@nders - no hard feelings. ;)
Oj fan va bra!!!
Jag använder session.LCID =1053 så då blir dte ju alltid i det formatet? Trodde det var att man ställde om serverna till svenska formatet?
Tack grabbar för hjälppen...
127 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
