Göra saker i trigger
6 svar · 471 visningar · startad av devotion
Jag tänkte skapa en trigger enligt:
CREATE TRIGGER a_InsertOnUpdateCustomT2
ON tblTask
FOR UPDATE
AS
IF UPDATE(CustomT2)
BEGIN
INSERT INTO a_tblTaskAreaChange (Modified, TaskId, TaskNr)
SELECT GETDATE(), Id, taskNr FROM inserted
END
Kan man få med både det gamla och det nya värdet på CustomT2 och skiva in det i tblTaskAreaChange ?
Henrik
Det kan bli problematiskt - "inserted" innehåller bara värdena som finns efter updaten.
Kanske är det smartare att skapa en stored procedure som 1) sparar undan värden i en loggtabell, 2) uppdaterar, och 3) sparar värden efter ändring.
mvh
Hej igen,
Det är följande Update jag vill köra:
UPDATE tblTask
	SET CustomT2 =
	CASE
		-- Geografiska arbetsgrupper
		WHEN wg.id in (77713,77714,77715,77716,77717,77718,77720,77729) THEN
			c.Category
		-- Natten
		WHEN wg.id in (77719) THEN
			wg.Name
		-- Behåll
		ELSE
			CustomT2
	END,
	Modified = GETDATE()
FROM tblTask t
INNER
	JOIN tblCustomer c
		ON t.CustomerNr = c.[Nr]
INNER
	JOIN tblUsers u
		ON t.[User] = u.[Name]
INNER
	JOIN tblWorkGroups wg
		ON u.GroupId = wg.[Id]
WHERE DATEDIFF(d, t.planstartdate, GETDATE()) = 1
AND (t.CustomT2 IS NULL OR t.CustomT2 = '')
Hur får man till proceduren då? :)
Blir arbetsgången så här typ:
Göra en select på motsvarande urval skriva ner gamla värde till logg
göra update
skriva ner nya värden till logg
göra update
Ja, det var så jag hade tänkt mig.
mvh
INSERT INTO a_tblTaskAreaChange (Modified, TaskId, TaskNr,oldT2,NewT2)
SELECT GETDATE(), inserted.Id, inserted.taskNr,inserted.customT2, deleted.customT2
  FROM inserted join deleted on inserted.id = deleted.id
under förutsättning att id är primärnyckel
Det är det!
Ser ju finfint ut... :)
Skall testa när jag kommer hem...
Henrik
Perfekt! :)
Henrik
