två olika villkor i SQL-sats från samma fält
Databaser & SQL
7 svar · 695 visningar · startad av Method
Medlem sedan apr. 2001357 inlägg
Jag har ett fält som heter crs_CrsAccess och i det fältet anges ext och int och om man är extern så skall man bara se poster som har crs_CrsAccess = ext men om man är intern så ska man se poster med både crs_CrsAccess = 'int' och crs_CrsAccess = 'ext'
Hur kan jag få det att funka vid en sql fråga?
Annars kan ni ge förslag på hur jag skall lösa det
Hoppas ni förstår vad jag är ute efter...
Frågor om SQL passar i... wait for it... SQL-forumet!
Flyttas.
Hur vet du om någon är extern eller intern?
genom denna:
If strUsrIP = "11.111.111.111" Then
   presSQL = "SELECT * FROM tblCourses WHERE crs_ID = " & intCourseID & " AND crs_CrsAccess = 'int'"
Else
   presSQL = "SELECT * FROM tblCourses WHERE crs_ID = " & intCourseID & " AND crs_CrsAccess = 'ext'"
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Finns det fler värden än "ext" och "int"? Om inte behöver du ju inte ens ha med fältet i ditt urval, eftersom man ändå får se alla!
If strUsrIP <> "11.111.111.111" Then
   presSQL = presSQL & " AND crs_CrsAccess = 'ext'"
Jag har bara ext och int
Men om jag kommer från IP 11.111.111.111 så skall jag se både de ext och int men om jag inte uppfyller villkoret så ska jag bara se kurser som är ext.
Då border Peter S' svar fungera utrmärkt.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
