annasmurfMedlem sedan mars 2006237 inlägg
hej!
jag har en tabell där jag har data, en kolumn har värdert -1 och jag vill räkna ut hur många procent av all data i samma tabell som har värdet -1
försökt med detta
select (select count(Använt) AS använt from u513.TblPresentkortID where Använt=-1) as typ0
,(select count(Använt) as test from u513.TblPresentkortID) as tr,
,(select (typ0/tr) from u513.TblPresentkortID) as t
men blir fel..någon som kan?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
select 100.0*(sum(case when använt = -1 then 1.0 else 0.0 end)/1.0*count(*)) as percent
får då detta felmedelande
Server: Msg 156, Level 15, State 1, Line 1
Incorrect syntax near the keyword 'percent'.
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Percent kan vara reserverat om du använder SQL Server. Byt namn på det skapade fältet till något annat.
funkar inte ändå med detta får då svaret:
36902700.000000
svarat ska bli 41,85% om jag räknar ut manuellt
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
Hur ser din exakta SQL-fråga ut nu?
så som larsG sa
select 100.0*(sum(case when använt = -1 then 1.0 else 0.0 end)/1.0*count(*)) as test
