Uppdatera TreeView (NodeMoved)
1 svar · 438 visningar · startad av Arne
ArneMedlem sedan maj 2000267 inlägg
Har kört fast med att uppdatera min TreeView när jag flyttar noderna. TreeViewn hämtar datan från MS Sql 2008 server.
Det jag vill åstadkomma är att när jag drar en node med tillhörande ChildNodes till den node jag kallar ”Papperskorgen” (som har NodeId 1), vill jag att den noden och tillhörande ChildNodes uppdateras med DeleteOk = True
t.ex.
If NodeId = 1 Then
MyCommand.Parameters("@DeleteOk ").Value = True
Else
MyCommand.Parameters("@DeleteOk ").Value = False
Så här ser nodstrukturen ut i TreeView:
Sql datan för Test noderna kan se ut så här:
Detta är tyvärr för avancerat för mig och skulle bli glad över alla tänkbara förslag…
Min nuvarande NodeMoved utan DeleteOk ser ut så här.
Protected Sub TreeView1_NodeMoved(ByVal sender As Object, ByVal e As ComponentArt.Web.UI.TreeViewNodeMovedEventArgs)
        Dim UpdateCmd As String = "UPDATE bjorkis SET ParentNodeId = @ParentNodeId, ImageUrl = @ImageUrl, uppdaterad = @uppdaterad WHERE NodeId = @id"
        MyCommand = New SqlCommand(UpdateCmd, MyConnection)
        MyCommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@ParentNodeId", SqlDbType.Int, 4))
        If e.Node.ParentNode Is Nothing Then
            MyCommand.Parameters("@ParentNodeId").Value = DBNull.Value
        Else
            MyCommand.Parameters("@ParentNodeId").Value = e.Node.ParentNode.ID
		MyCommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@ImageUrl", SqlDbType.VarChar, 50))
			MyCommand.Parameters("@ImageUrl").Value = "root.gif"
		Else
			MyCommand.Parameters("@ImageUrl").Value = "subpage.gif"
        MyCommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@uppdaterad", SqlDbType.SmallDateTime, 4))
        MyCommand.Parameters("@uppdaterad").Value = Now
        MyCommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@id", SqlDbType.Int, 4))
        MyCommand.Parameters("@id").Value = e.Node.ID
        Try
            MyConnection.Open()
            MyCommand.ExecuteNonQuery()
        Catch exc As SqlException
            ' felhantering här
        Finally
            MyCommand.Dispose()
            MyConnection.Close()
            TreeView1.Nodes.Clear()
            buildTree()
        End Try
    End Sub
Inga förslag?
Någon som har orkat titta på mitt problem, hoppas på response :)
254 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
129 ms — hämta forumlista (db)
122 ms — hämta statistik (db)
