Fråga funkar i SQL-Server 2005, men inte i SQL-Server 2000
15 svar · 813 visningar · startad av devotion
Jag har följande fina funktion som splittar upp kommaseparerade värden i ett fält enligt:
CREATE FUNCTION dbo.func_split
	@sign varchar(255)
RETURNS @t TABLE (
    sign varchar(255))
AS
BEGIN
	declare @pos int
	declare @tmp varchar(255)
	if right(@sign, 1) <> ';'
	    select @sign = @sign + ';'
	select @pos = PATINDEX('%;%', @sign)
	while @pos <> 0
	begin
	    select @tmp = left(@sign, @pos - 1)
	    select @sign = stuff(@sign, 1, @pos, '')
	    insert @t (sign)
	    select @tmp
	end
RETURN
END
Följande urvalsfråga fungerar finfint i SQL-server 2005, men inte i SQL-Server 2000
SELECT * FROM tblTask WHERE
[Status]=4
AND [tblTask].[Sign1By] <>''
AND [tblTask].[Sign2By] =''
AND EXISTS
(select 1
from func_split([tblTask].[UserSign]) t
INNER JOIN ( SELECT [tblUsers].[Sign] FROM [tblUsers],[tblWorkgroups]
WHERE [tblUsers].[GroupId]=[tblWorkgroups].[Id] AND [tblWorkgroups].[Name]='Service' ) s
on t.sign = s.sign)
Kör jag endast funktionen enligt:
select * from dbo.func_split('HL;MN;JN')
Så returnerar den:
Sign
HL
MN
JN
Någon som har någon bra idé
Henrik
På vilket sätt funkar det inte då?
Jag får felmeddelande enligt:
Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 7
Line 7: Incorrect syntax near 'tblTask'.
Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 9
Line 9: Incorrect syntax near 's'.
Henrik
Hm, blir det någon skillnad med
[Status]=4
AND EXISTS
(select 1
INNER JOIN tblusers u on t.sign = u.sign
inner join tblworkgroups g on u.groupid = g.id
where g.name = 'service' )
Nä.... :(
Jag begriper inte varför...
//Henrik
Jag testade även att bara köra subqueryn, men med samma resultat:
select 1
Inga fler idéer?
Henrik
Det är för att tblTask inte länkas in någonstans (den vet alltså inte vad det är för någonting). Vi skulle behöva ha ett alias för tblTask i den första SELECTen.
kanske är ute och cyklar.. men om du skulle plocka ut några usersigns som uppfyller kraven för att subqueryn skall returnera önskat värde.
Pröva att ersätta [tblTask].[UserSign], med dem. Och se vad som händer.
Men, varför funkar det i SQL 2005? :)
Henrik
Min första mening avser det fall där du körde enbart subselecten. Min andra mening var nog mer generellt :)
Hej :)
Om jag gör det, så slipper jag felmeddelandet!
Testade även att ändra:
Till:
from func_split('[tblTask].[UserSign]') t
Dvs lägga till fnuttar. Då blir det heller inget felmeddelande... :)
Jag testade även:
[Status]=4
AND [tblTask].[Sign1By] =''
AND EXISTS
(select 1
from func_split('STJO') t
WHERE [tblUsers].[GroupId]=[tblWorkgroups].[Id] AND [tblWorkgroups].[Name]='Kyla Helsingborg' ) s
on t.[sign] = s.[sign])
Som inte ger felmeddelande. UserSign STJO, ingår i arbetsgruppen 'Kyla Helsingborg', så det är rätt. Dock så listas poster med andra användarsignaturer.
Tex
2009-03-08 00:00:00.000 0.0 HERY
2009-04-06 10:54:41.000 0.0 HERY
2009-02-02 10:00:00.000 0.0 ALHO
2009-02-02 13:00:00.000 0.0 ALHO
Dessa ingår inte i ovan nämnda arbetsgrupp...
Henrik
Det är för att du använder ett statiskt värde (STJO) istället för tblTask.UserSign, så det är inte konstigt.
Det konstiga, är att det inte fungerar i 2000.... :)
Enligt http://www.dbforums.com/microsoft-sql-server/999192-multi-statement-table-valued-functions.html#post3682648 fungerar det inte att i SQL2k skicka ett fältnamn som argument. Variabler och statiska värden fungerar däremot.
Det var dit jag var påväg.. :)
Hmmm, då är det kört, med 2000....
Bra att veta ialla fall!
Henrik
