Skydda databas
14 svar · 643 visningar · startad av Emil W
Är det MySql du använder så är det bara att sätta att lösenord på den användare du använder för att koppla upp dig mot databasen. Det kan du göra med MySql Administrator.
jag använder mysql databas men jag vet inte vart man hittar för att skaffa lösenord
vart jag ska gå för jag använder phpmyadmin
På startsidan i phpMyAdmin så har du en länk som heter "Privilegier". Om du klickar på den kommer du till en sida som har en länk "Lägg till ny användare".
När du skapat den nya användaren går du tillbaka till "Privilegier". Längs till höger på raden med den användaren finns en bild på en gubbe. Den klickar du på för att ändra privilegier för den användaren.
När du klickat där kommer du till en sida där du kan välja vilken databas privilegierna ska gälla. Välj databasen och klicka på kör. Har du JavaScript på så ändrar den sida automagiskt. Sen är det bara att välja privilegier för den användaren.
Välj alla.
Ingen. Databasen finns ju redan. Du sätter den när du skapat användaren.
Du har väl inte mellanslag i databasnamnet? Och inte heller i tabell eller fältnamn. Använd underline _ istället.
Du behöver inte lösenordsskydda själva phpMyAdmin. phpMyAdmin använder lösenordet man skriver in vid inloggning för att koppla upp mot dom databaser den användaren har tillgång till. Men då måste alla databaser vara skyddade. Du får också sätta ett root-lösenord för en användare som ska ha tillgång till alla databaser.
Jag brukar sätta det lösenordet redan när jag installerar MySQL så jag kommer inte ihåg hur man sätter den i efterhand.
kan inga obehöriga komma åt phpmyadmin då
Jag får följande meddelande när jag försöker accessa din phpmyadmin
Forbidden
You don't have permission to access /phpmyadmin on this server.
Flyttar även tråden från PHP
menar du min eller ? hur kan du komma åt min ?
Tog mig friheten och kollade upp genom din ip-adress.
Så ja, det meddelandet får jag om jag försöker accessa din phpmyadmin. Förmodligen har du en .htaccess fil som stoppar extern åtkomst till phpmyadmin.
Vill du kolla att du har satt lösenord för root kan du öppna databasen "mysql" och kolla i tabellen "user".
alla användare stod med i listan är den säker då och alla har lösenord
Stod det något i lösenordsfältet så är det säkert.
det stod lösenord i alla fält
