The_HulkMedlem sedan juni 20031 837 inlägg Hej!
Vet inte riktigt om det här är rätt forumsdel.
Finns det något sätt att se exakt hur SQL-satsen ser ut som skickas till SQL server 2005?
Jag kan tyvärr inte se det i min programkod eftersom programmet använder en hemmagjord syntax som sedan omvandlas längre ner i koden som man inte har tillgång till.
Tack på förhand!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Kör igång SQL Server Profiler (finns under "Tools" i Management Studio).
Flyttas från SQL.
CompusaMedlem sedan jan. 20023 327 inlägg Om du inte kan se det med hjälp av debuggern så är SQL Server Profiler perfekt för det här. Med hjälp av SQL Server Profiler kan du se allt databaskommunikation.
The_HulkMedlem sedan juni 20031 837 inlägg Tackar så mycket, ska genast ta en titt på det.
The_HulkMedlem sedan juni 20031 837 inlägg Ojdå, körde ca 30 sek och fick runt 160 000 rader i tracen :(
Får nog försöka läsa på lite om man kan lägga på filter eller på något annat sätt minska antalet träffar :)
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Du kan lägga på en himla massa sköna filter, det är bara att grotta omkring... :)
Profiler är prestandakrävande och ska inte användas på mycket stora transaktionsintensiva databaser om man inte vet exakt vad man gör.
I andra fall är det ett trevligt verktyg.
