SELECT TOP 3 * FROM nyheter
Sen kan du ändra sorteringen på den
SELECT Top 3 * FROM nyheter ORDER BY datetime DESC
5 svar · 467 visningar · startad av SoulGod
Hur ställer jag in så att man kan bestämma hur många rader den ska hämta ur databasen?
Min kod ser ut såhär:
$query_news = "SELECT * FROM nyheter";
$news = mysql_query($query_news) or die(mysql_error());
$totalRows_news = mysql_num_rows($news);
while($row_news = mysql_fetch_assoc($news)) {
<h1><? echo $row_news['titel']; ?></h1>
<h4>[<? echo $row_news['datetime']; ?>] [<? echo $row_news['writer']; ?>]</h4>
<h2><? echo $row_news['ingress']; ?> <img src="img/comments.gif" alt="Kommentera"/></h2><br />
Om jag vill t.ex begränsa att den max hämtar 3 stycken rader ur DB..
hur gör jag?
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3 * FROM nyheter' at line 1 ..
Kan inte skriva rena siffror? :(
SELECT * FROM Nyheter LIMIT 3
Tack :)
Flyttad från PHP
