får inte till det med databas
Databaser & SQL
21 svar · 758 visningar · startad av Emil W
Medlem sedan mars 2009512 inlägg
hej får inte till det med min databas
kan någon hjälpa mej ?
jag har bifogat en bild med det här inlägget så att ni kan kolla vad det kommer upp för felmeddelande och vad som är felet
Testa att avsluta alla kommandon med semikolon (även USE).
Ser ut som du har wamp installerat.
Varför inte använda http://localhost/phpmyadmin istället för att administrera databasen?
det är svårt att skapa databaser med den
vad är semikolon ?
Hur då svårt?
På första sidan fyller du i vad databasen ska heta i fältet "Skapa ny databas" och klickar på knappen Skapa. Kan inte bli så mycket enklare.
vad ska det vara där det står Kollation för MySQL-uppkoppling:
ska jag kopiera den koden som blir efter jag har skapat databasen eller är det inget som jag behöver bry mej om
Den behöver du inte bry dig om.
När du har skapat databasen fortsätter du med att skapa dina tabeller med fält.
det verkar vara enklare att använda phpmyadmin i stället för att skriva alla koder själv
Medlem sedan mars 2007845 inlägg
Det är mycket enklare att använda phpMyAdmin. Koderna ska du skriva sen när du ska använda databasen för information.
nu håller jag på att skapa tabeller och jag har valt vad den ska heta och hur många fält det ska vara och nu är jag på nästa sida vad ska jag välja på typ och sen står det en kryssruta null
Vilken typ det ska vara beror ju på vad den ska innehålla. Kryssa inte för null.
ett fält ska innehålla namn och den andra ska innehålla e-postadresser
skapa tre fält
namn: id
typ: int
extra: auto_increment
Bocka för primär (radiobutton)
namn: namn
typ: varchar
längd/värden: 200
namn: epost
typ: varchar
längd/värden 255
Fröken jag kan
Emil W skrev:
vad är semikolon ?
En av mina anställda, som var en duktig programmerare, hörde jag i en dialog till en kollega: Så sätter du dit "komma prick" !
Men han kunde programmera så det är svaret §e
Ord kan ha olika betydelse :-)
pedda menar inte du att kryssa i checkbox auto_increment
Ser lite olika ut beroende på version av phpmyadmin.
I min version väljer jag auto_increment i en combobox.
Sen har jag radiobuttons för primär, index och unik där jag väljer primär för fältet id.
/edit
Jag har version 2.10.1 men det var nog ett tag sen jag uppdaterade senast så det finns nog nyare.
nu har jag tabellerna
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
