får inte till min join
9 svar · 392 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
I ena tabellen tblMotive har jag kortkat som är kategorin
I den andra tabellen tblKortKategori har jag kat som är kategorierna
I tabell 1 har jag en post med kategori 1 och i andra tabellen ligger alla 8 kategorier
Det jag vill är att när jag skriver ut alla kategorier så ska det bara stå en 1-a på antal i den första kategorin och en nolla på de andra eftersom det inte finns nån post för dem i tblMotive
Set mRS1 = ObjConn.Execute("SELECT count(*) as antal FROM tblmotive FULL JOIN tblKortKategori on tblmotive.Kortkat=tblKortKategori.kat")
med denna sql får jag
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.45-community-nt]Unknown column 'tblmotive.Kortkat' in 'on clause'
/Ekort/Default.asp, line 14
Nu är det
test [1 kort] Vår [1 kort]
Sommar [1 kort] Höst [1 kort]
Vinter [1 kort] Kärlek [1 kort]
Konst [1 kort] Natur [1 kort]
Jag vill ha
test [1 kort] Vår [0 kort]
Sommar [0 kort] Höst [0 kort]
Vinter [0 kort] Kärlek [0 kort]
Konst [0 kort] Natur [0 kort]
Felmeddelandet säger att det inte finns någon kolumn som heter "Kortkat" i tblMotive.
select k.<kategorinamn>, count(*) as antal
from tblkortkategori k left join tblmotive m
on m.kortkat = k.kat
group by k.<kategorinamn>
...ändra i ovanstående dels "<kategorinamn>" till det kolumnnamn som innehåller namnet på kategorin, dels "kortkat" till det kolumnnamn som motsvarar "kat".
Detta är tabellen tblMotive
| Kortkat | id | motive       | motiveSmall        | sender          | special | cardOK |
|       1 |  1 | testkort.png | testkort_small.png | [email]stefan@stene.nu[/email] |       0 |      0 |
och detta är kortkategori
| kat | visa   | visaDatumFran | visaDatumTill | katNamn |
|   1 |      1 | [NULL]        | [NULL]        | test    |
|   2 |      1 | [NULL]        | [NULL]        | V&#65533;&#65533;r    |
|   3 |      1 | [NULL]        | [NULL]        | Sommar  |
|   4 |      1 | [NULL]        | [NULL]        | H&#65533;&#65533;st   |
|   5 |      1 | [NULL]        | [NULL]        | Vinter  |
|   6 |      1 | [NULL]        | [NULL]        | K&#65533;&#65533;rlek |
|   7 |      1 | [NULL]        | [NULL]        | Konst   |
|   8 |      1 | [NULL]        | [NULL]        | Natur   |
Då skall det se ut så här:
select k.katNamn, count(*) as antal
group by k.katNamn
...men, som sagt, av felmeddelandet att döma verkar det inte som att kolumnen "kortkat" existerar i tblmotive.
med
Set mRS1=objConn.Execute("select k.kat, count(*) as antal from tblkortkategori k left join tblmotive m on m.kortkat = k.kat group by k.kat")
är det bara ettor i alla antal fortfarande, är det nåt jag har missförstått?
select k.kat, sum(case when m.kortkat is null then 0 else 1 end) as antal
group by k.kat
samma resultat, jag får försöka snoka lite efter vad som är fel. Visar här hur själva kärnan i koden ser ut
<%Set counter=ObjConn.Execute("select Count(id) as Skickade from tblKort")
Set motiveRS=ObjConn.Execute("select Count(id) as Antal from tblMotive where cardOK=0")
Set markeRS=ObjConn.Execute("select Count(id) as Antal from tblStamps")
Set mRS = ObjConn.Execute("SELECT * FROM tblKortKategori where visa=1")
Set mRS1=objConn.Execute("select k.kat, sum(case when m.kortkat is null then 0 else 1 end) as antal from tblkortkategori k left join tblmotive m on m.kortkat = k.kat group by k.kat")
Set sRS=ObjConn.Execute("select * from tblMotive")%>
Dim x, page
page="index.asp"
Do until mRS.eof
	If x Mod 3 = 0 Then Response.write "</tr><tr>" : x = 1
	Response.write "<td><a class=""menu"" href="""& page &"?kat="& mRS("kat") &"""><b>"& mRS("katNamn") &" ["& mRS1("antal") &" kort]</b></a></td>"
	x=x+1
mRS.MoveNext
Loop
Ja, alltså, du skriver ju ut samma record hela tiden från mRS1. Du måste stega framåt i det också.
Sedan är det ingen bra lösning du har på G där. mRS och mRS1 borde du försöka slå ihop till en fråga.
förslag på hur jag ska skriva? :-)
'Set mRS = ObjConn.Execute("SELECT * FROM tblKortKategori where visa=1")
Set mRS1=objConn.Execute("select k.kat, k.katnamn, sum(case when m.kortkat is null then 0 else 1 end) as antal from tblkortkategori k left join tblmotive m on m.kortkat = k.kat group by k.kat, k.katnamn")
Dim x, page
page="index.asp"
Do until mRS1.eof
	Response.write "<td><a class=""menu"" href="""& page &"?kat="& mRS1("kat") &"""><b>"& mRS1("katNamn") &" ["& mRS1("antal") &" kort]</b></a></td>"
	x=x+1
mRS1.MoveNext
Loop
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
