Får bara ut en sträng med siffror/bokstäver från mySQL
Databaser & SQL
11 svar · 610 visningar · startad av bigsky
Medlem sedan maj 2002821 inlägg
Jag har en mySQL databas som jag hämtar info från en tabell (TEXT) med. Men trots att innehållet jag vill hämta är en text får jag bara ut en lång sträng med siffror/bokstäver. Jag använder asp.
Set rsGetPages = oConn.Execute("SELECT * FROM tblPages WHERE PageId = " & Request.QueryString("lnkid") & " ")
If Not rsGetPages.EOF Then
strPageContent = rsGetPages("PageContent")
strPageContent blir som sagt bara en lång rad med siffror/bokstäver. Hur lösa?
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Vad är PageContent för datatyp?
Det låter som det är någon form av binär data.
Japp, det är vanlig text.
Du har inte Base64-kodat texten innan den skickades in i tabellen (så att du måste avkoda texten då du läser ut den)?
Nej, det jag får ut är "D205472E46467E572643A20526F6E64656C6C2028466F6E74E46E2F42656C79736E696E673A204A756C612C205374656E3A2...".
Det fungerar bra om jag byter datatyp i mysql till t ex. VARCHAR, men ett sådant fält kan ju inte spara lika mycket text. Jag behöver använda ett fält som klarar mer än 255 tecken eftersom det är innehållet på varje sida som ligger i PageContent.
Ser ju ut som en Hexsträng!
Precis, men varför? Uppenbarligen beror det på dataypen i mysql, måste man konfigurera TEXT/BLOB fält på något särskilt sätt?
Nej, men en BLOB-fält hanterar binär data och ett TEXT-fält hanterar icke-binär data. Har du ett BLOB-fält, ligger problemet troligtvis där. (Man kan sätta attributet 'binary' på TEXT-fält också, vilket du inte borde göra/ha gjort?).
Är datatypen text eller blob? Det är rätt stor skillnad på de två typerna. :)
Det är TEXT-datatyp. Har försökt bocka för binary också men det verkar inte vilja fasta, men det kanske inte är viktigt.
Det kanske har att göra med vilket character set som kolumnen är definierad som (t.ex. utf8) samt i vilket format texten sparas.
Se där! Ändrade från latin1_swedish_ci till utf8_swedish_ci och det fungerade bra. Vad är att föredra vad det gäller "Kollationering"?
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
