Göra om vb-scriptfunktion till Stored Procedure
7 svar · 397 visningar · startad av devotion
Hej! :)
Jag har en funktion som hämtar ett värde (id) från en tabell och därefter uppdaterar den.
Jag har börjat fundera lite på att ersätta detta med en stored procedure istället. Och kanske en transaktion med.
Har dock bara börjat nosa på SP, och skulle vilja ha en knuff i rätt riktning.
function GetNextId(sTableName)
	dim Conn, Rs
	dim sSQL
	GetNextId = -1
	Set Conn=CreateObject("ADODB.Connection")
	Conn.Open Application.sDbConnectionString
	Set Rs=CreateObject("ADODB.Recordset")
	sSQL = "SELECT [NextId] FROM [tblNextId] WHERE [Table]='" & sTableName & "'"
	Rs.Open sSQL, Conn
	if Rs.EOF then
		exit function
		GetNextId=Rs.Fields(0)
	end If
	Rs.Close
	Set Rs=Nothing
	if GetNextId>0 then Conn.Execute "UPDATE [tblNextId] SET [NextId]=" & GetNextId+1 & " WHERE [Table]='" & sTableName & "'"
	Set Conn=Nothing
end function
Henrik
Började lite smått med denna:
CREATE PROCEDURE GetNextId
@tableName varchar(32)
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	SELECT [NextId] FROM [tblNextId] WHERE [Table]=@tableName
	UPDATE [tblNextId] SET [NextId]=NextId+1 WHERE [Table]=@tableName
END
GO
Som kördes med:
exec GetNextId 'tblTime'
Den returnerar nästa id, så det verkar vara rätt.
Men, vad ska man mer tänka på?
Med tanke på prestanda, säkerhet mm?
Henrik
Definiera en kolumn med attributet identity istället. Det är enklare, säkrare och snabbare.
Kan du berätta mer? :)
Nu läste jag en gång till och denna gång förstod jag vad du menade. :p
Tyvärr kan jag inte göra något åt strukturen, utan det är uppbyggt på detta sätt.
Frågan är dock om man kan göra det bättre, än att dela ut id mha en vb-script funktion?
Henrik
I så fall bör du lägga de båda frågorna inom en transaktion och använda holdlock i select-frågan för att undvika att samma id delas ut till flera. Att flytta frågorna till en procedur ger en (liten) prestandavinst.
Detta kanske kan få dig på rätt spår:
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	BEGIN TRAN
		SELECT [NextId] FROM [tblNextId] WITH(HOLDLOCK) WHERE [Table]=@tableName
	COMMIT
END
GO
Det ser ju bra ut! :p
Henrik
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
